Ostsol
Suche Spiegelkappe in silber, Sonnenschutzblenden links/rechts und Sonnenschutzrollo hinten od. GRA
Hallo zusammen!
Suche für den Smart ForFour Passion (tridion in silber) ein paar Teile.
Ganz wichtig wäre eine Spiegelkappe in silber für den Spiegel der Fahrerseite. (wer auch das passende Gegenstück für die Beifahrerseite hat, wird es vielleicht auch bei mir los. ) (ansonsten: wie ist die Teilenummer dieses Teils und wie "teuer" wäre es von Smart direkt?)
Dann suche ich (immer) noch die Sonnenschutzblenden für die Seitenscheiben hinten (links und rechts) und das Sonnenschutzrollo für hinten. (wenn keiner so ein Rolle für hinten hat: welches Nachrüstrollo, z.B. von A.T.U., passt auch gut hinten rein?)
Alternativ evtl. auch die Gepäckraumabdeckung. (Innenaustattung: stretch-black).
Antworten/Angebote gerne per PN oder per E-Mail an blackdevil73@arcor.de.
Danke!
Gruß,
Ostsol
Ich kann nix richtig und das auch nur zur Hälfte... ;-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
