tede
ABS leuchtet
Mein Smart (Bj. 2002, 91.000 km) hat folgendes Problem: während der Fahrt leuchtet das ABS-Licht. Das passiert nur während der Fahrt bzw. ab und zu (nicht beim Kaltstart) und der Smart hat dann keine Kraft mehr - paar Sekunden läuft er NUR bis 50km/h, dann bekommt er die Kraft zurück und läuft weiter, aber ABS-Licht leuchtet. Was ist das für ein Problem? Manchmal passiert es auch, dass er die Kraft verliert, wenn ABS-Licht nicht leuchtet.... dann hilft nur abstellen, auf N und neu starten...
Danke für die Antworten.
tede
Könnte ein defekter Querbeschleunigungssensor sein!
Hinten an den Antrieben sind Zahnräder und davor sitzen Sensoren für das ABS. Vielleicht sind die verdreckt. Ich hatte die Antriebe mal locker, da hat die gelbe Lampe auch geleuchtet, weil der Sensor das Zahnrad nicht mehr erkennen konnte. Bin aber natürlich so nicht gefahren, daher weiß ich nicht, ob sich sowas auf die Leistung auswirkt.
Es war der Beschleunigungssensor. Es hat 187 Euro im SC gekostet (Teil+Arbeit).
tede
Lag ich ja richtig! :)
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
