thamalipxu
10 325 hydrocodone
Information about medicins
10 325 Hydrocodone (related to codeine) is in a class of drugs called narcotic analgesics.
10 325 hydrocodone is used to relieve moderate-to-severe pain and a cough
suppressant
The combination of acetaminophen and hydrocodone comes as a tablet, capsule,
and liquid to take by mouth.
It usually is taken every 4-6 hours as needed.
Another medications in the same type are
Vicoprofen this is supplied in a fixed combination tablet form for oral
administration.
VICOPROFEN combines the opioid analgesic agent, hydrocodone bitartrate, with
the nonsteroidal
anti-inflammatory (NSAID) agent, ibuprofen.
Hydrocodone acts on the central nervous system and smooth muscle tissue,
slowing the central nervous system.
It is not clear exactly how ibuprofen works to ease pain.
Lortab this combination of drugs is used to relieve moderate to moderately severe
pain.
Lortab is sometimes prescribed for other uses; ask your doctor or pharmacist
Tylenol #3
Tylenol 3 is a narcotic pain medication that contains both Tylenol
(acetaminophen) and Codeine.
Codeine is a prescription strength narcotic pain reliever and Tylenol is a
very effective over-the-counter medicine.
When the two are mixed, the pain relief is greater than if only one was
taken.
If you want more information you can go to www.crdrx.com
thanks
:-P
Die Spamer schrecken aber auch vor nix zurück. Jetzt entern die schon Foren...man man man.
Macht Ihn nieder diesen Spamfuzzi! :-x
In den See, in den See, mit Gewichten an den Füßen (aus Asterix und Obelix).
Meine Mailbox heute: Sie haben 4 ungelesene Nachrichten, Spamverdacht 24 Nachrichten.
Blöd ist nur, dass auch die Lottogewinnmails unter Spamverdacht landen!
So weiß ich nie, ob ich nicht schon reich bin!
Rolf
    • Das Band hat mit deinem Problem nichts zu tun. Es sorgt lediglich dafür das Dach im geschlossenen Zustand weiter anzulegen, deine Fahrerseite wird jetzt an jedem Faltenbilder leicht hochstehen. Der Verschluss ist vermutlich zerbrochen? Ich konnte nur gebrauchten Ersatz finden, keinen neuen.   Zum Schließen mußt du öffnen drücken und eine Sekunde halten, das Dach wird entriegelt und kann jetzt angehoben und oben angedockt werden (mit Gefühl und nicht dagegen Prügeln). Oben zieht es sich an und fährt ein paar cm in den Holm. Dann weiter mit schließen drücken und halten bis vollständig geschlossen.   Falls es sich schon nicht entriegelt, beim Drücken auf den Knopf das Dach ein wenig bewegen (auf und ab). Löste meins in dem Fall schon mal.
