SmartStyler
Schmidt Space Line Felgen Eintragen oder nicht???
Hi Leutz!
Habe mir gerade die ABE aus dem Inet gezogen für die Schmidt Space Line Felgen für den Smart Fortwo!!!
Und jetzt meine frage und zwar muss ich die Eintragen lassen, obwohl dort eine ABE dabei ist???
Also würde es reichen wenn ich den Wisch zeigen würde bei ner Allgemeinen Verkehrskontrolle???
Bitte um viele Antworten........
MfG Tim
Bilder Upload
hallo
Also wie sind denn die Maße von der Felge bzw vom Reifen wenn sie breiter als wie 155mm vorne udn 175mm hinten dann müssen sie eingetragen werden !
JAGE NICHT ! WAS DU NICHT TÖTEN KANNST !
Sofern Du net die entsprechende Reifengröße in den Fahrzeugpapieren stehen hast musst Du nach Anbau damit zum TÜV!
Felge alleine darfst Du mit ABE fahren, wenn diese für das Fahrzeug geprüft wurde... Bei mir war es so, dass die Bereifung (195/40R16) in den Papieren fehlte.
Gruß. Der Mirco.
Der jetzt keinen Smart mehr fährt...
ICQ:333184923
stimmt.
du darfst due felgen ohne eintragung fahren wenn die reifen die auf den felgen ohnehin schon in den papieren stehen.
da ich aber keinen smart kenne der 195/40R16 in den papieren hat musst du die eintragen lassen.
beim cabrio oder newliner bekommste die aber vollkommen ohne probleme eingetragen :)
ja den hab ich kaputt gemacht 1 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 2 :)
ja den hab ich kaputt gemacht 3 :)
Citroen DS3 THP
www.ds3.eu
Am 24.10.2006 um 23:04 Uhr hat p1c4rd geschrieben:
stimmt.
Das mit den Reifen ist die eine Sache, das mit der Felgengrösse die andere. Aber es gibt halt auch noch die ET, die im Schein stehen muss. Also muss er die Felgen eintragen, was ja kein vermögen kostet.
Schicke Felgen hast da, hab mir die gleichen gekauft*gg*
Greetz rs
Kannst du mir den Unterschied erklären??
cabrio oder newliner gibt keine Probleme?
Hat der Oldliner Probleme?
Danke im voraus,
Dino71065
also ich hatte keine probleme der tüf meinte nur geile felgen :)
hat estwas über 60€ gekostet
MfG Gabor
    • Geschätzte Smartis!   Wie ich im Titel bereits angekündigt habe, suche ich jemanden der in der Region Kreuztal NRW wohnt und demnächst mal nach Österreich in den Raum Wien fährt, bzw. vom hohen Norden nach Österreich RM Wien fährt und dabei bei Kreuztal vorbeikommt. Am besten nicht mit einem Smart 😉 sondern mit einem Kombi oder Bus oder …..   Konkret suche ich jemanden, der die Voraussetzungen erfüllt und mir bei der Gelegenheit ein Fahrrad mitnehmen könnte. Natürlich würde ich denjenigen für den Willen und den Aufwand entschädigen.   Smarte Grüße, SmartMan
