SmartladyNRW
Suche Zeichnung Scherenhubtisch
Hallo zusammen, bin in der Suchfunktion nicht fündig geworden.
Ich möchte mir eine Hebebühne selbst bauen, vieleicht hat es einer von Euch bereits getan ;-) . Suche daher Skizzen und Zeichnungen, die mir weiterhelfen können.
Habe bereits selbst mit der Erstellung angefangen, doch fehlen mir Bemassungen und Berechnungen für die Traglast des Zylinders z.Bsp.
Über Anregungen würde ich mich freuen und sage daher schon mal Danke ! :)
hi,
habe bei mir in der werkstatt eine nussbaum
scherenbühne stehn. etwas umgebaut das auch unser kleiner zwischen den rädern gehoben werden kann.
ich meine im bedienerhandbuch ist ne zeichnung mit abmessungen ?. ich kuck mal nach und melde mich wieder.
PS:
über ausreichende schweißkenntnisse verfügst du aber schon ?. so ein teil kann nähmlich ne menge gefahrenpotential darstellen ;-), da will selbermachen schon
gut überlegt sein.
ist ja vom aller feinsten *Respekt*
Kenntnisse sind vorhanden, keine Sorge, sonst würde ich mich da nicht dran wagen ;-) , bin ja nicht lebensmüde :-D .
Kannst Du mir auf den Homerechner Bilder senden, damit ich diese mit dem Bearbeitungsprogramm näher ran zoomen kann ? MYWINDOWS@aol.com , Danke!
Wie hoch ist die Hubhöhe der Arbeitsbühne? und wie lang der Kolben im ausgefahrenen Zustand? Einfachwirkender Zylinder? Auf dem Ettikett müsste eigentlich Druckkraft, Hub und Betriebsdruck drauf stehen? Wäre nett, wenn Du da einen Blick drauf werfen könntest 8-) .
Tausend Dank !
wenn das handbuch die masse hergibt ?, kann ich sie dir nur faxen, oder du bist mal in der gegend von hanau dann kannst du alles vermessen.
Respekt SmartLadyNRW. :)
Das wird ja mal ein Smartes Projekt. ;-)
Hatte mir sowas auch schon mal überlegt, aber da ich weder schweissen kann, noch über entsprechende Gerätschaft Verfüge, hatte ich Kurzzeitig nen anderen Plan.
War vor ein paar wochen, das hatte OBI, glaube ich zumindest, Hebebühnen für Motoräder im Angebot. Die waren gar nicht mal so teuer.
Davon 2 Nebeneinander und die Auflage evtl. ein wenig verlängert müsste doch eigentlich auch gehen.
Allerdings hatte ich keine Idee, wie man beide Bühnen gleichzeitig hebt und senkt, bzw. die Hubkraft mit je 350 Kilo war mit zu knapp.
Gut 2 davon ergibt dann 700kg, was ja gerade so ausreichen könnte, aber das auszuprobieren, dafür ist mir mein leben doch zu Schade. :)
Aber ich wünsche Viel Erfolg bei Deinem smarten Projekt. Und wenn du es fertig hast, machst Du nen ferting vorbereiteten Bausatz draus und vertickst Ihn an uns andere Smarties.
apicsmart
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
Das ist meine Hebebühne... passt bei jedem Auto :-D
img.php?u=prinzvonwitten&t=2&i3=!4460813191146449849364444607&ts=13445&np=1&sid=r4wz5da355b85b5c4ece1b1fd52618f0
I never go out - without my dragon
RS-Parts....und der Spass beginnt *g*
I never go out, without my dragon...
Prinz, das ist auch eine Technik, aber weniger schonend :lol: .
smartipercy, die Fax Nr. schicke ich dir morgen per PN, vielen Dank !
apicsmart, dass wird für ein Möpi werden ;-) . Muss mich jetzt erst einmal um die GFK Teile kümmern, danach wird weiter gezeichnet, dann berechnet, was mich der Spass kosten würde :-? .
Gruss SmartladyNRW
Ich stell immer Gummiklötze auf die Gabeln. Das tut dem Auto nicht weh :-D
Und das ist Smartlings Hebebühne, die auch auf (fast) jedes Auto passt.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
smartling :o , die Halle hätte ich auch gerne zur Verfügung ;-) . Genau das ist mein Problem, habe einen Unterzug in der Garage, von daher muss die Bühne fahrbar sein.
Ich stelle da im Winter (zur Entlastung der Reifen) u. a. auch die Autos drauf ab, die ich überwiegend im Sommer bzw. nur bei schönem Wetter fahre habe und da ich inzwischen derer zwei besitze, habe ich auch schon mal überlegt, mir zusätzlich noch so ein fahrbares Teil zu holen und hatte dabei festgestellt, dass die bei eBay zum Teil für 'nen "Abbel und'n Klicker" angeboten werden. Bin aber aus zeitlichen Gründen der Sache noch nicht weiter nachgegangen. TÜV dafür brauchste ja nicht, wenn Du nur privat für dich selbst friemelst. Den hättest du ja bei 'nem Eigenbau schließlich auch nicht.
Smart me up!
