iidollarii
Fenster automatisch schliessen - selber basteln?
Hallo Elektroniker,
ich würde gerne meine Fenster beim Schließen der ZV automatisch hochfahren lassen. Ich weiss, es gibt das Tiptronic-Deluxe-Teil, dass als Nebenfunktion auch die Fenster hochfährt. Da ich aber nur die Autoschliessen-Funktion will, ist mir das zu teuer.
Wie kann man sowas selber basteln? ZV-Signal bekommt man ja bequem direkt in der Türe abgeriffen.
Zusätzlich interessant wäre das ganze auch noch fürs Verdeck.
sowas ist nicht ohne grund teuer, wenns auch funktionieren und nicht nur nerven soll.
eine simple schaltung ohne einklemmschutz mit endschaltern sollte dir jeder findige elektrobastler zaubern können, wird aber n gefitzel die schalter so einzustellen daß alles anständig funktioniert, ist eher die krückenlösung.
eine elegantere schaltung mit einklemmschutz, sprich über stromerkennung und -abschaltung muß unterscheiden können ob das fenster wirklich zu ist oder nur die führungen zb bei kälte schwergängig sind, und die fenster auch bei zugefrorenen dichtungen öffnen undundund... wie gesagt, sowas ist nicht grundlos so teuer wenns gut sein soll.
Alles wird gut!
das problem is dass die MDC Module auch net sooooo toll funktionieren. reparieren kann man auch nix, also: ab in die tonne
mir fehlen da in die Richtung etwas die Kenntnisse, wie funktioniert sowas. Klar, die ZV gibt beim schliessen den Impuls den FH-Motor anzusteuern. Wie weiss der Motor dann, dass das Fenster zu ist?
In dem die Elektronik den Stromverbrauch misst, der höher wird, wenn der Motor blockiert wird.
[ Diese Nachricht wurde editiert von GruftiSmart am 24.10.2006 um 16:25 Uhr ]
CH 42 mit DE-Feinstaubplakette 4
Danke. darum verändert sich auch die drehzahl leicht, wenn das fenster oben ist und man den knopf nicht loslässt.
d.h. ist nicht einfach nur relais rein und gut ist
