kuek
Pack/Platzvolumen eines ForTwo?
Hallo Gemeinde,
ein sehr cooles Forum habt ihr hier... bin schon den ganzen Abend fleißig am lesen!!
Ich tendiere dazu einen Smart zu kaufen - preislich, unterhaltsmäßig, Verbrauch usw - allerdings weiß ich nicht so recht ob ich genügend Packvolumen habe. Was rein muss: ein Schlagzeug, komplett Drumset, d.h.: 20" Base, 3 Toms, Snare, Beckensatz, Mixer, Mikros und Hardware.
Hat sowas schonmal jemand reingepackt? Alternativ muss ich mal eine Probefahrt machen und mein Set mitnehmen ums zu testen!!
freu mich auf hoffentlich postive Antworten!
kuek
hi kuek,
liest du mal hier, leider sind schon viele bilder weg.
in die kugel geht mehr als man denkt.
viel erfolg und viel spass auf deiner ersten probefahrt.
gruss
dieter
hehe ;-) sehr geil! hatte den beitrag zwar eben schon einmal offen, allerdings nicht komplett durchgeklickt weil keine passenden fotos zu sehen waren. auf seite 4 findet man aber sehr gute bilder... 8 autoreifen in einem smart etc!
danke!!
kuek
Hallo!
Also ich würde mich selbst als Ladefanatiker bezeichnen.
Ich versuche immer jede Möglichkeit auszuschöpfen, wenn's um Transporte mit dem Smart geht.
Generell ist der Innenraum recht flexibel.
Erstmal hast Du hinter dem Fahrersitz eine (je nach Einstellung des Sitzes) mehr oder weniger große Mulde für "Kleinkram". Da gehen z. B. die Mikros, Kabel etc. rein. Bei mir ungefähr das Volumen eines Schuhkartons.
Beim Beifahrersitz bist Du flexibel.
Entweder, Du schiebst ihn nach hinten und hast weniger Platz dahinter, aber mehr Platz für den Beifahrer oder z. B. die Base-Drum (die evtl. ja auch "angeschnallt" vorne mitfahren könnte - hab's mangels Equipment nicht probiert).
Oder Du schiebst den Sitz nach vorne und kannst hinten mehr laden.
Wenn Du noch mehr Platz für sperrige Dinge brauchst (hast Du aber wohl nicht - ist ja alles recht handlich), kannst Du den Beifahrersitz auch umklappen und durchladen.
Flaches Kleinzeugs wie Hefte oder kleines Notebook geht auch noch unter das Sitzgestell des Beifahrersitzes und ist dort gut geschützt.
Ich würde auf jeden Fall eine schöne, große, weiche Decke mitnehmen (habe ich immer dabei), damit Du die Sachen schön einpacken und abpolstern kannst.
Ansonsten kannst Du die Kugel ja hinten bis zur Unterkante des Daches volladen.
Mal so als kleine Anregung, was ich mit meiner Freundin beim Zelten in Schottland alles dabei hatte:
Koffer-Tisch mit Bänken zum rausklappen, kleines Iglu-Zelt, 2 Schlafsäcke, 2 Iso-Matten, Koffer-Gaskocher + 4 Gaspatronen, Alu-Topfset, 2 Sporttaschen mit Klamotten, 2 Kulturtaschen, Rucksack mit Esskram, je 2 paar Schuhe pro Person (1 x leicht, 1 x dick) sowie ein paar sperrigere Kleidungsstücke wie Jacken, Pullover usw, die wir dann in die Ritze zwischen Sitz und B-Säule gestopft haben.
Da war jeder Freiraum ausgenutzt.
Ging aber immer alles rein. :-D
Viel Spaß beim Laden!
Gruß, Christian
@ kuek
Das mit den 8 Reifen war echt lustig, gerade als ich zum Reifenhändler gefahren bin. :-D
Wichtige Events:
Vorstellung des neune 42
Weihnachtsfeier von Smart&Friends
Stammtisch Muc
Stammtisch Ing
Member of Smart&Friends und Smart-IN
online.gif?icq=163416755&img=8
ICQ-Nummer: 163416755
;-) danke für die vielen beiträge!
hab gestern ne probefahrt mit dem smart von einer kommilitonin gemacht. sehr geil!! hat meine entscheidung auf jeden fall positiv beeinflusst. sie fährt ein modell ende 2000, benziner 54 PS. fährt sich echt gut und hat ne schöne beschleunigung, ladefläche ist da genügend, hätte ich nicht gedacht.
werde mich jetzt mal nach einem smart in der preisklasse bis 3500 EUR umsehen, vielleicht auch etwas mehr, je nachdem was die ausstattung bietet. aber ich denke, dass ich in der preiskategorie schon was finden werde.
hat vielleicht noch jemand einen übrig? ;-)
kuek
    • Moin, sehr geehrter GeorgeM, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @GeorgeM:   Ich gehe mal davon aus, daß der Smart cdi (außer der fehlenden Leistung) an der "Benutzeroberfläche" nichts weiter anzeigt: Keine unnormalen Geräusche, keine Lämpchen an im KI (z.B. MKL) nach der Startprozedur....(Kontrolle/Auslesen des Fehlerspeichers schadet trotzdem in keinem Fall !)   Weiterhin gehe ich davon aus, daß eine Kontrolle des Motorraumes bzw. der Motorunterseite und des Motorumfeldes (auch bei laufendem Motor) mit "unseren" Sinnen keinen besonderen Befund ergeben hat: Kein Austritt von Kraftstoff, kein abnormaler Motorölaustritt (auch nicht an den hinlänglich bekannten Scheuerstellen des LLK an der "alten" Aufhängung (war/ist wohl eine Fehlkonstruktion), kein "Zischen" von Luft/Gasen, z.B. "Nebenluft", hörbar undichte Stellen insbesondere im Bereich der Zuluftführung nach dem Turbo bis hin zur Ansaugbrücke/zum ZK (also der "Druckseite"). Keine offensichtlichen Undichtigkeiten/Schäden am "Geschläuch".   Evtl. mal "Probefahrt" mit geöffneter/abgenommener Motorraumabdeckung und "Lauschen" durch ein "kundiges" Ohr, ("kundiges" Auge, dann aber bitte nicht der Fahrer, und bitte Taschenlampe nicht vergessen, um den Motor und dessen Umfeld ableuchten zu können....ist nicht so hell dort.)       Woher kommt die Erkenntnis, daß es definitiv das AGR NICHT ist / nicht sein kann ?   Erreicht der Motor ohne Last bei Vollgas die Abriegeldrehzahl von ca. 4700 U/Min. (laut hier vorliegender letzter AU-Bescheinigung) ? Drehzahlmesser oder "geschätzt" ?   Was ist mit dem Motor-Luft-Filter (soll laut Service-Plan alle 20 000km ersetzt werden)? Nochmal zur Erinnerung: Was ist mit dem Diesel-Kraftstoff-Filter (soll laut Service-Plan alle 75 000km /4 Jahre ersetzt werden) ?   Was ist mit dem Wastegate ? (Druckdose/Betätigung)   Was ist mit dem Auspuff, kann der irgendwie "dicht" sein ? Und wie ist eigentlich das Fahrprofil (der cdi mag keine Kurzstrecken....) ?   Nur mal so angedacht. Sind bis jetzt alles noch Prüfmöglichkeiten, die wenig bis gar keine Kosten verursachen (geht vermutlich beim beabsichtigten Werkstattbesuch dann los.....).   Viel Erfolg !   Mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
