SvenHG
Leuchtmittel wackelt im Scheinwerfer
Hi!
Ich hab nen Problem, und zwar muss ich bald zum TÜV und vor kurzem iss mein eines Abblendlicht ausgefallen. Hab das also dann direkt getauscht und nach ner dreiviertelstunde fummeln hatte ich es auch schon wieder drin nachdem ich das System durchschaut hab. Allerdings is mir da auch schon aufgefallen das die Birne im Sockelhalter wackelt, zwar nur minimal, aber wenn das Auto gegen ne Wand leuchtet macht das beim Wackeln gut und gerne mal 20cm höhenunterschied.
Heut bei dem schönen Wetter also nochmal nach geschaut 5 mal neu reingemacht, mal ne andere Birne probiert, zwischendrin hatt ich auch den Festmachbügel inner Hand. Den hab ich aber zum Glück wieder blind reinbekommen. Nur besteht das Problem immernoch.
WAS ZUM HENKER IST DA LOS?
Hab kein bock beim TÜV mit krummen Lampen aufzutauchen.
Danke schonmal.
Sven
Smart Fortwo & Passion BJ 99
lampe schon mal um 180 Grad gedreht?
Da hat sich dein Reflektor gelöst im Scheinwerfer - kannst probieren die Birne rauszumachen und mit dem Finger den Reflektor nach hinten zu ziehen bis er einrastet, oder du baust den Scheinwerfer aus, dann gehts einfacher...
Gruß Sascha :-D
Wer später bremst, ist länger schnell.....
Am besten das Frontpanel dazu abbauen, sonst siehste gar nix!
OK danke dann werde ich mir das mal angucken
Soo, hab dann heute mal wieder rumgefummelt und erstmal versucht den Reflektor durch die Servicegitter nach hinten zu ziehen, ging natürlich nicht.
Nach kurzer Überlegung ob ich wirklich alleine die Front abbauen soll, hab ich es dann alleine angepackt, ging auch ganz gut. Nuja, hab dann auch das Glas vom Scheinwerfer abgemacht und versucht das bewegliche Teil nach hinten zu drücken, tat sich auch nicht wirklich was.
Ich hab mir dann mal das ganze System genauer angeguckt und gemerkt das Reflektor und Birnenaufnahme ein Teil sind und sich da garnix ausrasten hätte können. Also Glas wieder drauf und wieder überlegt. Dann kam mir die ganz einfache Idee einfach die 3 Beine an der Birne ein bisschen nach vorne zu biegen, damit sie etwas weiter von dem Reflektor absteht und der Bügel stärker gegendrückt, und siehe da, Problem gelöst.
Jetzt muss ich nur nochmal die Abblendlichthöhe kontrollieren und gegebenfalls an dem Einstellrädchen am Scheinwerfer nachbessern.
Ich hoffe jetzt mal das Crossi von den Faceliftscheinwerfern gesprochen hat sonst war sein Tipp leider völlig falsch :cry:
Nuja, das wars von mir.
Tschöö
