_saNDRa_
Türöffner + Fensterheber *innen* austauschen
Hallöchen,
kann mir jemand erklären, wie ich die Türöffner *innen* austauschen kann ?
Dafür muß ich doch sicherlich das Panel abbauen oder ???
Und den Fensterheber ? Gibt es einen Trick ?
Gruß Sandra
bau doch erst mal die türinnenverkleidung aus. gepäcknetzschrauben lösen und dann raus damit, leicht nach hinten ziehen, ist noch zusätzlich gesteckt
du möchtest die sicher lacken lassen, stimmts
dazu muss die innere kunststoffverkleidung der kpl. tür weg und das äussere panel ;-)
ist viel zu viel arbeit.
wenn ich da welche lacke, dann bau ich die nicht aus, sondern lackiere die teile im eingebauten zustand (sauberes abkleben der
kpl. innentür, und mit wenig druck gelackt)
