RaceSmart
Kopfstützeneinsatz !
Hallo
Habe mir die bei Ebay gekauft, finde sie passen echt gut zu meinem Smarti und die Verarbeitung ist auch sehr gut !
printImage?imageId=49464521&imageType=image
printImage?imageId=49464553&imageType=image
JAGE NICHT ! WAS DU NICHT TÖTEN KANNST !
Meinst du die roten Kreuze? :-D :-D :-D
Anfang:
a>
Mußt deine Fotos mal öffentlich schalten, oder bei Bilder-hosting.de oder so hochladen.
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
