MarkusHB
Wo sitzt der Stecker für den Scheinwerfer-Schalter?
Hallo!
Habe nichts passendes hier im Forum gefunden, hoff ich habe nicht schon eine ähnliche Frage übersehen.
Also mein Anliegen ist folgendes: Habe mir eine Ladedruckanzeige eingebaut, Instrument und Schlauch von Conrad, klappt auch alles tadellos. Nun möchte ich aber gerne das die Hintergrundbeleuchtung der Ladedruckanzeige nur angeht wenn ich die Scheinwerfer einschalte, also genau wie die Tachohintergrundbeleuchtung, Beleuchtung des Drehzahlmessers/Uhr etc. In der Einbauanleitung von MisterDotCom ist das so beschrieben das man einfach die Leitung für die Hintergrundbeleuchtung der Ladedruckanzeige parallel an eine Leitung des Steckers für das Licht schließt.
Nur das Problem ist ich finde dieses Stecker nicht. Kann mir jemand sagen wo der genau sitzt oder eine alternative Lösungsmöglichkeit nennen? Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar!!
mfg
Markus
mfg
MarkusHB
wenn du die 4 torx-10 schrauben unter dem lenkrad raus schraubst kannst du den ganzen tacho nach oben abheben, da is der lichtschalter angeschlossen.
ne andere möglichkeit wäre das "licht-an" signal am radio. da geht doch auch ne leitung hin wenn das licht an is.
Hey cool das ging ja turbo-schnell. Vielen Dank für den Tipp, werd das mit der Leitung vom Radio probieren da kommt man ja bekanntlich am einfachsten ran
mfg
MarkusHB
ich hab mir die "nur bei scheinwerfer spannung" mal aus der sicherheitsinsel abgegriffen, da sind genug birnen drin, die bei scheinwerfer an brennen
@MarkusHB
für weitere Tipps kannst Du uns auch gerne mal beim Smarttreff in Bremen besuchen ;-)
    • Moin, sehr geehrter Ghostimaster, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ghostimaster:   Wie nennt man denn das "hintere Ende" des Smart Roadster Typ 452 korrekt ? (Also das/die Teile / Abdeckungen / Klappen o.ä., unter denen sich der Heckmotor befindet ? Wenn vorne schon die "Motorhaube" ist). (Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, daß da dann von 2 "Motorhauben" gesprochen wird, eine vorne, eine hinten. Obwohl: Die Sahara-Ente von Citroen hat ja auch zwei Verbrenner-Motore. Und beim VW-Käfer oder beim Porsche 911 vorne von einer "Motorhaube" sprechen zu wollen, widerstrebt mir irgendwie deutlich ("gefühlsmäßig" und "umgangssprachlich").   mit deutlich irritierten Grüßen verbleibt     hedwig
