smart_por_dos
Rückfahrscheinwerfer L+R ?
Hallo... Ich hab nochmal ne blöde Frage!
Leuchten bei eingeschaltetem Rückwertsgang, ein bzw zwei (R+L) rückfahrscheinwerfer?
Lg
Nur einer links ist an der Stelle die Nebelschlussleuchte
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
- Rückwärtsgang einlegen
- Handbremse anziehen
- aussteigen
und mal schauen, wieviele von dem einen weißen Reflextor aufleuchten ;-)
:-D sorry, aber ich konnte im Moment nicht anders. Die Verlockung war zu groß :-D
War der RSW nicht rechts ???? :-? 8-) ;-)
Geht das eigentlich auch während der Fahrt (so bei 120 auf der BAB) um zurückzublinken ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerrBert am 29.10.2006 um 20:22 Uhr ]
Sollte der Satz von Utzle ja aussagen, fehlt lediglich ein Komma.
Nur einer, links ist an der Stelle die Nebelschlussleuchte.
Somit ist rechts der Rückfahrscheinwerfer.
Am 29.10.2006 um 20:20 Uhr hat HerrBert geschrieben:
Puh, könnte klappen! Aber bei 120 musst Du dann wieder in den 5. oder 6. Gang.
Wenn da etwas schief geht, fliegst Du seitlich von der Bahn ab. Die Elektronic sollte aber so eine gewollte Fehlbedienung ausschließen können.
Gruß, Rolf
danke... ich hatte ja geguckt und da leuchtete nur eine (rechts), deswegen die frage.
links hatte ich auch eine birne gesehen, und da ich gerade erst links die bremsleuchte ausgetauscht hatte, dachte ich das vielleicht allgemein etwas mit der linken heckleuchte nicht stimmt.
danke für eure antworten ;-)
    • Moin Norman,   den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.   Gruß Marc
