stachi
soundsystem
soll ich mein soundsystem getrennt nach hochtoener und tieftoener an die vier ausgaenge meines autoradios anschliessen.wegen 4 ohm oder 8 ohm oder so.(hochtoener haben schon eine weiche)
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
wer das jetzt kapiert kriegt nen keks :-D
HU: Alpine CDA 9835 | FS: ETON A1 | HT AMP: STEG AQ 60.2 | TMT AMP: ETON EC 300.2 | SUB: AS X-ion 12 @ BR | SUB AMP: Eton 1502 | Zusatz Bat: Northstar NSB60FT
Aber nicht im Smart :D
Ich vermute mal, er will wissen, ob er Hochtöner und Mitteltieftöner zusammen an 2 Kanäle - oder einzeln an 4 Kanäle anschliessen soll?!!
Also ich habs normal angeschlossen: 2 Kanäle belegt - dann zu den Weichen - und da eben Hochtöner + Mitteltieftöner getrennt...
:-D
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
so würde ich es auch machen.... durch die weiche wird ja auch teilweise die impedanz angepasst.
die beiden hinteren kanäle würde ich nicht verwenden.
also meine idee waehre,die leistung auf beide eingebauten verstaerker zu verteilen.(zweimal wenig gibt vielleicht ein wenig mehr).
bloede idee oder nachvollziehbar.
Tach stachi.
Ich erkenne zwar nicht die Idee hinter Deiner Frage, aber um den besten Klang zu erhalten, solltest Du Dir (wenn Du Deine LS behalten willst) eine 2-Wege Weiche kaufen, welche die Lautstärken und Frequenzgänge Deiner beiden Lautsprecher in ein vernünftiges Verhältnis bringt. Denn auch der Tief/Mitteltöner braucht eine Weiche damit es klingt (Tiefpass)
Deine Hochtönerweiche (besteht wahrscheinlich aus einem parallel geschaltetem Kondensator am Hochtöner)
würde ich dann ablöten.
Die Weiche wird dann an je einen Kanal Deiner Endstufe angeschlossen.
Wenn Du es gleich richtig machen willst, kaufst Du dir ein auf seine Komponenten (Lautsprecher TT/HT und Weiche) abgestimmtes System, denn Lautsprecher ist nicht gleich Lautsprecher und somit auch nicht Weiche gleich Weiche...
André
André
3,6 Liter, 320 PS
2.0 Liter, 130 Diesel-PS
vielleicht 0,6 Liter, 60 PS ?
ihr habt mich nicht ganz verstanden.ich habe das original soundsystem,auch dass ist an das originalradio getrennt angeschlossen.habe jetzt aber ein anderes radio angeschlossen.mit dem originalstecker wird so die tieftoener vorne und die hochtoener hinten angesteuert.in die hochtoenerleitung habe ich eine weiche eingeschleust.soll ich es so lassen oder beide lautsprecherpaare an den vorderen ausgang legen.
:-? sind deine HT hinten im auto, oder meinst du an die hinteren LS-ausgänge des radios angeschlossen? das original soundsystem hat doch bereits ne weiche drin, daher muss die weiche bei umstieg nachgerüstet werden, damit die HT s nicht abrauchen
habe ich das richtig verstanden?? du hast ein Radio mit 4 LS-Ausgängen und hast die HT`s mit Weiche an rear und die TMT an front angeschlossen ?
wenn Dir der Sound so reicht, kannst das lassen, die TMT laufen nur eben fullrange dH. ohne Weiche..
So kannst Du auch mittels dem Fader eine Balance zwischen HT und TMT regeln..
iss scho IO so, da dürfte eigendlich nix kaputt gehn..
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
    • Wenn man den Motor am Smart schon mal abgesenkt hatte  ( es sind also alle Gewinde gängig und man kennt die Arbeitsschritte) ist das nicht so viel Aufwand wie alle denken den Motor für den Tausch der LIMA  erneut abzusenken und man hat ein viel besseres Arbeiten. Wenn das Kabel von der LIMA dierekt zum Glühzeitsteuergerät/Heizer geht ist aber alles ohne Sicherung verdrahtet. Ansich auch nicht so die feine Art.
