timsmart
ABS Lampe leuchtet auf
Hey,sitz heute in meine Knutschkugel,starte das Teil und siehe da: Das gelbe Dreieck und die ABS Lampe leuchten permanent.
Was ist nun schon wieder? :o
" Es ist nicht schlimm zu scheitern,schlimm ist,es nicht versucht zu haben"
Könnte ein defekter Querbeschleunigungssensor sein.
....oder der Bremslichtschalter.
Der war bei mir der Fehler (bei den gleichen Symptomen).
cu
Frank
Smart Fortwo CDI Cabrio
cu
Frank
und wo sitzt der Schalter?
Querbeschleunigungsensor,ups,noch nie gehört.Was ist denn in der Kiste noch alles drin?
Am 02.11.2006 um 17:16 Uhr hat timsmart geschrieben:
Hallo ich hatte das gleiche problem und zwar biss mir ein Mader die Sensorleitung durch die Leitung befindet sich unter dem Auto du musst die Schutzabdeckung etfernen.
@timsmart:
bischen suchen und auch mal auf die zweite Seite gucken is doch nicht zu viel verlangt:
Klick mich !
Hey,
hatte das besagte Problem auch, und bei mir wars ein defekter Querbeschleunigungssensor, der irgendwie nen Kurzschluss durch häufigen gebrauch abbekommen haben musste .. ich wußt ja nicht, dass es dem SMART keinen Spaß macht auf aufgeschütteten sand/kies straßen rum zu driften :-D
Jedenfalls sitzt dieser Sensor im lenkrad und kann wenn möglich neu kalibriert werden, wenn er nur falsche meßdaten an irgendein steuergerät schickt. Aber nicht, wenn er kaputt ist. Kalibrieren kostet um die 40 € . bei mir wurde dann das komplette Lenkrad getauscht. Hätte 800 € gekostet, da aber das SMART Center Berlin (Salzufer neben Mercedes) 25% Kulanz gegeben hatte, war es nicht ganz soo viel.
Jedenfalls misst dieser Sensor den Lenkradeinschlag und dessen Beschleunigungsgeschwindigkeit, was Abs und ESP benötigen soll.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:43 Uhr ]
Da bringst Du jetzt aber irgendwie was durcheinander, der Querbeschleunigungssensor ist nämlich im Zwischenboden des Smart verbaut.
Im Lenkrad sitzt der Lenkwinkelsensor.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.12.2007 um 17:44 Uhr ]
Am 25.12.2007 um 17:43 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
ups, sry, hab eben nachgeschaut auf der Rechnung, der Lenkwinkelgeber wars.
Aber wie kann dieser Sensor durch driften einfach kaputt gehen??
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:46 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:47 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mr_Driver am 25.12.2007 um 17:49 Uhr ]
    • Hi @Ahnungslos und Mitglieder,   habe was neues zu berichten.   Der rechte Scheinwerfer verstellt sich nun und ist deutlich hörbar, der linke ist noch immer zur Bewegung nicht zu überzeugen.   Nun ist es aber so, dass wenn ich von stufe 0 auf 1 schalte, der stellmotor rechts dreht bis er nicht mehr kann und der scheinwerfer 1m vor das Auto strahlt 😆   Wie ist das technisch zu erklären?  Was und wie steuert die Stellung (Zielposition) der (servo?) motoren im Scheinwerfer bei stellung 0 1 und 2?   Was könnte defekt sein wenn dieser bei 1 bis in endlagen fährt und noch weiter und nicht stoppt?   Gruß
