SmartyLOS
Problem mit Rial-Felgen und Brabus-montagesatz
beim verschränken auf der Bühne meinte der Tüvi das Rad schleift am Kotflügel(VA: 175/55R15).
Für mich schon mal doof, dachte wäre alles nur per forma mit der Abnahme. :(
Also jetz zu Smart hin: Ja, gibt einen Montagesatz von Brabus.
Art: 500-105-90
+ Kotflügelabstandsscheiben(Z000-000-99).
Jetzt meine Frage:
Hat das schon mal jmd. verbaut? :-?
Mit dem Stoßdämpferaufsatz ist mir schon klar, wo der hin soll.
Jetzt steht noch auf der TÜTE: Edelstahlscheiben ab modelljahr 2000 nicht erforderlich., habe aber einen 2000'er, der bei smart sagte, dass müsse beim Federblatt eingebaut werden.
Und wo kommen die Kotflügelabstandsscheiben hin?
Ich hoffe jmd. kann mir HELFEN.
Danke im Voraus.
MsG.
Kai
was war denn das fürn tüv onkel.
da es vorn mit dem 55 querschnitt schleift
kann man das panel etwas weiter nach vorn stellen, sodas mehr raum beim einlenken zwischen reifen und unterer kotflügelkante bleibt und nix schleift.
so gehts:
das vordere panel ist unten jeweils links und rechts am plastikunterboden eingeclipst.
das herausclipsen. jetzt kannst du das kpl. panel um 1-2 cm nach vorn ziehn und du siehst das du plötzlich den geforderten freiraum erhälst.
da es blöd ist immer nen kleinen japaner dabei zu haben der während der fahrt die ziehaktion vollbringt, nimmst du aus dem baumarkt zwei
käuflich erworbene lochbleche und verbindest damit dauerhaft das frontpanel links und rechts wieder mit dem unterboden, und zwar an den stellen wo es vorher eingeclipst war.
die kotflügelabstandsscheiben aus dem brabussatz sind für die hinteren kotflügel
(kenne zwar den satz nicht, kenne aber die scheiben aus anderen 42-coupe modellen)
die kommen zwischen tridion und der unteren
kotflügelbefestingsschraube, und stellen so den kotflügel im unteren bereich leicht weiter nach aussen um die reifenlauffläche besser abzudecken, was bei der rial bereifung ein witz in sich ist.
gruss
dieter
Hihooo,
was soll denn da vorne schleifen?!
Ich hatte die 175er auf Rials beim letzten Smart ohne Probleme vom Tüv abgenommen bekommen - und beim neuen Smart hab ich die Felgen + Reifen auch wieder eingetragen bekommen...
Die Pulse-Smarts haben diese Reifengröße serienmäßig ab Werk drauf - und da ist sicher kein Austell-Kit montiert!!
Ich würde da mal zu einer anderen Prüfstelle fahren...
:o
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
dein jetziger hat auch breitere front kotflügel und im unteren teil einen anderen verlauf des spoilers, da schleift freilich nix.
war deine ex-kugel eine mit blattfedern so wie
obige ??
da die vorn recht tief in serie stehn
kanns da schon an der kotflügelunterkante schleifen.
war deine ex-kugel eine mit blattfedern so wie obige ??
...Okay, um halb elf abends lese ich die postings öfters "quer" - also mein Fehler, ich nehm alles zurück, lol...
Ich hatte vorher nen 2001er - also ohne Blattfedern....das erklärt einiges....
8-)
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Aber Ich hatte auf meinem 2000er mit Blattfedern die Rial´s mit vorne 175er Reifen drauf, und keine Probleme beim TÜV und geschliffen hat da auch nix...
Mein TÜV-Prüfer hat aber auch nur eine Kreisfahrt durchgeführt, (nachdem Ich Ihm erklärt hatte, wo das Zündschloss ist *g*)
Das "Kino" mit den verrenkungen auf der Bühne hat er nicht geprüft.
Lag aber vieleicht auch daran, das es der erste Smart war, geprüft hat er aber wie gesagt nur nach Gehör... :-D :-D :-D
Steffel
Mein "kleiner" braucht Spritmonitor.de
Ich fahre auf meinem 99er 42 (Blattfedern) im Winter immer die RIALs mit 175/5/15 auf beiden Achsen. Da schleift nix, ist alles abgedeckt und es gab auch keinerlei Probleme beim Eintragen.
Wenn es beim Verschränken irgendwo schleift, werden am einfachsten wohl Federwegbegrenzer (10 mm Hartgummischeiben) Abhilfe schaffen. Die brauche ich für die Rondellfelge mit 195/50/15-Reifen. Einfach auf die Stoßdämpferstange stecken und gut.
Bis dann, Stefan
Bis dann, Stefan
danke erst mal für eure tips.
werd die nächsten Tage mal schauen, ob ich den satz eingebaut bekomme, werd fotos machen, als Vorlage für evtl. weitere mit der selben Problematik.
MsG.
Kai
MsG.
Kai
Satz ist eingebaut, bilder kommen in den nächsten Tagen.
Allerdings eine teure Variante, wie ich im nachhinein feststellen muss, billiger wären 2x 2-3cm Federwegsbegrenzer gewesen, denn was anderes ist das auch nicht, zusätzlich wird der Dreieckslenker etwas runter gedrückt(was aber bei Fw-begrenzer nicht sein muss).
Der Einbau ist für einen ungeübten in 40 min zu schaffen(pro seite), für einen ungeübten in 45 min komplett.
Man benötigt allerdings Spezialsteckschlüssel: Außen TX E12,E14 und E16 (sehen so aus wie das negativ von torx), sowie 16'er und 21'er Maulschlüssel,Wasserpumpenzange, schlitzschraubendreher einen Hammer, Drehmomentschlüssel,Inbusschlüssel,... .
Ansonsten nur Stoßdämpfer ausbauen, Federwegsbegrenzer rein, und schon schleift nichts mehr.
(Angaben ohne Gewähr, für Blattfedermodell, McPherson sollte genau so gehen, jedoch braucht man noch einen Federspanner)
MsG.
Kai
Bei fragen einfach mailen :)
Ich kann das alles nicht glauben!!!
175/55/15 auf der RIAL-Felge machen doch bei keinem Fortwo auch nur das geringste Problem, rein platztechnisch im Radhaus gesehen.
Ich habe noch einen Oldliner mit Blattfedern, da sind selbst 195/50/15 vorne eingetragen mit 1 cm Fw-Begrenzer. Die Dinger waren in ca. 4,5 Sekunden pro Seite auf die Kolbenstange des Stoßdämpfers gesteckt. Das Frontpanel habe ich vorn ca. 2 cm vorgezogen und mit zwei Kunststoffstreifen und Pop-Nieten fixiert.
Gesamtkosten: ca. 10 €, weil es die Fw-Begrenzer nicht einzeln gab und ich jetzt noch 4 davon ungenutzt in der Garage rumfliegen habe.
Ich wäre an Deiner Stelle mal zu einem anderen TÜV/DEKRA oder sonstiger autorisierter Stelle gefahren.
Bis dann, Stefan
Edit: meine aktuelle Sommerbereifung ist 195/45/15. Eingetragen ohne Panelausstellen und ohne Fw-Begrenzer! Einzig die Laufflächenabdeckung ist je nach Reifen-Fabrikat grenzwertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 20.11.2006 um 20:22 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Wie schon in einem anderen Beitrag beschrieben hab ich mir auch 175/195 auf Rial montiert und nach 2 Stunden bei Dekra eingetragen bekommen.Bei mir ging´s nur drum das ich vorne keine Schneeketten montieren kann :cry: :-D
Hier Bilder von meinen Felgen
Felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von sveagle am 20.11.2006 um 21:11 Uhr ]
Der Tüvi hat ihn verschränkt und dann sich noch drangehängt, er wollte wohl das es schleift(so'n Älterer), der jüngere hat nicht mal bemerkt, dass es 2 gutachten sind, bei ihm wärs bestimmt so gegangen, aber wer zu einer HauptDekra stelle fährt ist wohl selbst schuld.
MsG
Kai
Hihooo,
ich hatte auch bei der Dekra Probleme mit der Eintragung der Rials - auf einem Newliner sogar:
nach ner halben Stunde Rumgeprüfe, war der sehr unfreundliche Prüfer der Meinung, das die beiden 4seitigen (!!!) Gutachten nicht vollständig seinen?! Dies seien nur Anlagen zu einer ABE - er bräuchte die auch noch!
Selbst bei Rial war man verwundert, da es keine weiteren Unterlagen gäbe - und die 8 Seiten Unterlagen definitiv ausreichen zur Abnahme...
Ich hab´dann einfach nur meinen Mund gehalten und bin schleunigst vom Hof gefahren - er hatte mir nix berechnet...
Bin dann zum kleinen tüv gefahren - da waren die Felgen in 5 min eingetragen gewesen...ohne Verschränken, Gewichte und den ganzen Quatsch...
Die Prüfer halten sich wohl für "Götter in blau"....lol
:lol:
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Kleine Anekdote dazu: beim Tüv zum Eintragen der 195/45/15 auf Aluett (195/50/15 auf Aluett ist schon eingetragen). Der Prüfer meint, jetzt müssen wir ihn (den smart) belasten. Ich sage: "Wenn die Reifen mit 50er Querschnitt nicht geschliffen haben, warum sollten dann die mit 45er Querschnit schleifen???"
Der Prüfer: "Wir müssen das machen!" Er fängt an die mit Bleikügelchen gefüllten Kanister hinten reinzustellen. Nach dem 8. Kanister frage ich: "Mit wieviel Kilo wollen Sie die Hinterachse denn belasten?" Prüfer: "Bis er auf die Anschläge geht." Ich. "Laut Bedienungsanleitung darf die Motorabdeckklappe nur mit 50 Kilo belastet werden."
Ich habe noch nie so schnell einen Menschen einen Kofferraum wieder leerräumen gesehen.
Ich sage: "Die Klappe hält aber mehr aus." Also wieder 8 Kanister rein und Proberunde gefahren. Der Prüfer steigt aus und verkündet freudestrahlend: "Da schleift nix!"
Ich: "Ach, das habe ich mir fast gedacht!"
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 21.11.2006 um 17:45 Uhr ]
Bis dann, Stefan
So einen Sch..ß hat der Prüfer bei mir nicht gemacht.Der Smart mußte nur vorne links und hinten rechts auf 2 Rampen mit ca.10cm höhe fahren.Was soll ich sagen die anderen 2 Räder wären in der Luft gehangen wenn ich nicht drin gesessen wäre,rechs vorne hang das Rad in der Luft. :)
Ja Ja, die Herren in den Kitteln. Immer für einen Spaß zu haben. :-D
Bei meinen Rondell mit 175er vorne und 195er hinten hat er auch das ganze Programm durchgezogen. Hat alles wunderbar gefunzt. Nur danach meinte er das ihm das mit der Radabdeckung nicht ausreicht. Durfte dann auch ohne was zu zahlen vom Hof fahren.
Hab die Kugel dann eine Woche später bei meinem Center abgegeben und schon waren sie Eingetragen. :-D
einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150
@SmartyLOS
Hi fahre einfach mit deinen Unterlagen nach SAT Motorsport in Euskirchen und fertig! Die tragen dir das schon ein. DIe sagen selber das Fegen die nicht schleifen keine Guten Felgen sind!
Habe dort auch meine Schmidt Spaceline Felgen in den Maßen: 195/40 16 Zoll eingetragen bekommen! Und die Schleifen auch, weil ich an der Blattfeder vorne etwas dran rum gespielt habe! *g*
Mit freundlichen Grüßen: Tim Kevin Stickel
Bilder Upload
