sina
Reifenwechsel
hey,
ich würd gern meine Winterreifen auf meinen Smart machen und hab jetzt schon von einigen gehört, dass das mit einem normalen Wagenheber nicht geht. Hat da jemand von euch ne Ahnung? Stimmt es, dass das Plastik sonst bricht oder so???
Danke!!!!!!!!!!
dann waren das welche mit 2 linken daumen
von denen du das gehört hast.
du kannst fasst jeden wagenheber dazu benutzen um die kugel anzuheben.
so einen
oder den
oder sowas
im seitenschwellerbereich wo auch die palstik-
verkleidung angebracht ist, hast du unten
zwischen den rädern in nähe selbiger blechkanten des schwellers, da setzt man das
hebezeug an, natürlich alles mit vorsicht und gesichert gegen wegrollen des fahrzeuges ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartipercy am 02.11.2006 um 21:12 Uhr ]
Der beste Wagenheber ist der hydraulische.
Die gibt es schon ab ca. 24 DM ........ ups ........ 12 EUR im Baumarkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 02.11.2006 um 22:03 Uhr ]
...es passt aber auch ein ganz normaler von VW.
use less diesel, if you can do it
entscheidend ist, den smart so aufzubocken, dass Du Vorder- und Hinterrad pro Seite in einem Arbeitsgang wechselst :-D
und nicht das Geld für nen Drehmomentschlüssel sparen!
hey, danke!!!
ich werd mich da heut mal dranmachen und mein glück versuchen. danke für eure Hilfe!!
ich habe mir auch den Kopf über den Wagenheber zebrochen. Ich habe nun den Wagenheber meiner B-Klasse herangezogen.
An der aufnahmestelle des WH (runder teller) habe ich einen handelsüblichen schwamm draufgelegt. Ging prima und ohne Probleme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von colazza am 03.11.2006 um 14:15 Uhr ]
smart cabrio 30 cdi, ruby-red
EZ 07/2005
Mal etwas Off Topic dazwischen gefragt:
Habt ihr alle schon Winterreifen drauf? Ich weiß nicht so recht. Diese Woche scheint bei allen Autofahrern ein Winterreifen Hype ausgebrochen zu sein. Ich bin am überlegen noch vielleicht 1 - 2 Wochen mit Sommerreifen zu fahren. Was haltet ihr von diesem Grundsatz, dass unter 7Grad Winterreifen besser sind?
Über diesen Grundsatz mache ich mir gar keine Gedanken. Ich hab meine Winterreifen seit Dienstag drauf, und den ersten Schnee hatten wir bereits. Auch als ich gestern Nacht heimgefahren bin waren die Strassen ganz leicht angefroren. Ich habe auch im Radio gehört, dass es wieder wärmer werden soll, aber so what? Lieber fahre ich bei 10 Grad mit Winterreifen als bei plötzlichem Eis mit Sommerreifen.
Über die Frage, ob die 7-Grad-Regel nun stimmt oder nicht kann man wohl endlos diskutieren.
dem ist eigentlich nichts hin zu zu fügen. sehe ich genauso, wi-reifen sind drauf, ich bin somit auf der sicheren seite
also ich hab den wagenheber von opel verwendet.
der von VW passt meiner meinung nach perfekt (den hab ich letztes frühjahr verwendet).
geiles kopfnicken beim schalten :-(
Betreff Wagenheberbenutzung:
Wenn Wagenheber benutzt werden empfehle ich zwischen Wagenheber und Hebepunkt am Fahrzeug ein Ledertuch, Gummistück oder Putzlappen zu legen.
Einige Wagenheber scheuern sonst den Lack an der Aufnahmestelle ab. Für zwei oder drei Jahre mag das kein Problem sein, wenn der Wagen aber ohne Rostlöcher älter werden soll, dann ist ein Schutz besster.
Gruß, Rolf
Ich verwende immer einen 3,5t Rangierwagenheber aus dem Werkstattbereich.
Zum Thema Anzugsmoment: In der Bedienungsanleitung steht 135Nm...
Ich habe heute auch meine Winterräder drauf bekommen (sollten eigentlich schon letzte Woche drauf, waren aber noch nicht da) und gleich noch Lichttest machen lassen.
In meiner Anleitung steht auch 110Nm.
Mein Bruder hat die Stahlfelgen aber mit 120Nm rangeschraubt.
Ist das schlimm, wenn man die 110 überschreitet?
Was ist das Maximum und was passiert beim Überschreiten desselben?
"Lecker... Gemüse zum futtern!"
Diesel spritmonitor.de
-- == Gute Links == --
www.marderabwehr.com
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
www.mathesoft.de
Aktuelle Erdbeben
Coole Musix
bei mir steht auch 110 drin, ist mir aber zu wenig, ich nehm beim smart immer 120.
Was soll passieren? wenn du es übertreibst drehst du die schraube ab :-D (aber nich wegen 10 nm)
Ich nehem immer 100....besonders bei den Alu´s..........des reicht :) :)
Richi 8-)
In meiner Anleitung steht auch eindeutig 110Nm.
Übriges derselbe Wert wie beim W124 (alter Mercedes 230E) und diversen anderen Fahrzeugen.
Wichtiger als ein paar Nm rauf oder runter ist der Zustand des Gewindes - wenn die Schrauben schon schwergängig sind, wird das Anzugsmoment und somit die Vorspannkraft nicht mehr zuverlässig erreicht. Ich fette daher die Schrauben immer ganz leicht ein. Aber wirklich nur ganz leicht, schließlich soll nur das Gewinde, nicht aber die Bremsscheibe geschmiert werden 8-) .
Gruß,
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
