miklas75
Fragen zu Sommerreifen
nachden ich eben die Winterräder aufgesteckt habe, hab ich mir mal die Sommerräder angesehen auf Schäden, Profil usw.
Dabei ist mir an den Hinterrädern (175er Conti, ca 15`tkm gelaufen) aufgefallen, das das Profil unterschiedlich abgefahren ist. Hier mal die Werte:
außen: 5,5 mm
mitte: 6 mm
innen: 6,5 mm
Luftdruck hinten immer bei 2,5 bar.
Desweiteren ist auf dem mittleren "Steg" im Profil noch eine Erhöhung von der Herstellung(?) der Reifen zu sehen. Hab da mal ein Bild von gemacht:
Ist das normal und hängt das zusammen oder wie ist das zu erklären?
Normalerweise ist der Radsturz ja so eingestellt, das die Innenseiten der Reifen schneller abnutzen müssten. Wie auf den Vorderrädern (135er) z.B.:
außen: 5,5 mm
mitte: 6 mm
innen: 4,5 mm
Mein Fahrverhalten ist mittlerweile ruhig bis gemäßigt, da ich zu 90% mit Hund fahre.
Weitere Frage: wie bekomme ich die Nabendeckel (mit dem smart-Schriftzug) auf den Serienalus wieder fest, die klappern.
Freue mich über Antworten. :)
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 117tkm
Gruß, Miklas
spritmonitor.de smart & passion - 40kW - Ez 5/99 - z.Zt. 132tkm
Hab eben nochmal nachgesehen:
Die VR haben an den Innenseiten diese Sägezahnabnutzung oder wie das heißt :roll:
Und im TÜV-Bericht vom Sommer (km-Stand 112639) steht:
>zusätzl. Hinweis: vorne links Spurstange(n) innen mit beginnendem Spiel, Zustand bitte beobachten>
Hängt das zusammen und kann ich die VR im Frühjahr seitenvertauscht (von l nach r) wieder raufziehen um dem Sägezahndingsbums entgegen zu wirken?
edit: km-Stand
[ Diese Nachricht wurde editiert von miklas75 am 03.11.2006 um 12:13 Uhr ]
Gruß, Miklas
die antwort kannst dir doch selber geben...
im tüvbericht wird auf spiel in der spurstange hingewiesen, deine reifenabnutzung bestätigt das....
also ab ins sc und erstmal die spurstange bzw. das spiel machen lassen...
und das am besten bals, sonst machst dir die winterreifen auch noch putt...
Jepp - würde ich dringend überprüfen lassen...
Wann willst Du denn wegen des Audi´s vorbeikommen? :-?...
-Albert Einstein-
image_381866_5.png" border="0
Am 03.11.2006 um 12:19 Uhr hat madtux geschrieben:
Aber das betrifft doch nur die Vordereifen :roll:
Bleibt die unlogische Abnutzung der HR und der Strich in der Mitte :-? :-?
Was würde denn sowas kosten?
Gruß, Miklas
Hab mal schnell meine Reifen nachgemessen. Die hinteren haben innen geringfügig mehr Profil als außen, aber nur im Bereich von ca. 0,3 mm, ansonsten ist die Abnutzung nahezu gleichmäßig.
Diesen Strich haben meine Contis ebenfalls in der Mitte, ich glaube das hat nichts zu bedeuten, ist einfach produktionstechnisch bedingt.
Am 04.11.2006 um 13:56 Uhr hat quattroporte geschrieben:
Jaja, das ist klar. Aber warum fährt sich der noch nicht ab? Neue Reifen haben doch ca 8mm Profil, meine sind bei 6 und der Strich ist immer noch da?
Gruß, Miklas
Hallo miklas75,
Du hast geschrieben:
Wenn Du diesen Quersteg in der Mitte der Rillen meinst, dann ist das die optische Verschleißanzeige Deiner Reifen. Wenn die Reifen bis auf die Steghöhe abgefahren sind, dann haben sie die gesetzlich Mindestprofiltiefe erreicht.
Aber 2 mm davor wird der Reifen bei Nässe schon gefährlich! :o
An der Seitenflanke findest Du "TWI" stehen. Da kann man die 1,6 mm Marke schneller finden.
Gruß, Rolf
Moin, Rolf,
danke für den Tip mit der Verschleißanzeige. Die Dinge sind mir bekannt ;-)
Ich meinte die Erhöhung auf dem mittleren Steg (siehe Bild), leicht nach rechts außermittig. Ca 3-4 mm breit. Eigentlich ganz gut zu erkennen. :)
Gruß, Miklas
Gruß, Miklas
Ist wohl die Mitte der Backform des Reifens.
Dort dichten wohl die beiden Hälften der Form ab.
Gruß, Rolf
Klingt logisch deine Erklärung....aber warum ist diese bei 6mm noch nicht abgefahren? Ist das Material dort härter "gebacken"?
Gruß, Miklas
    • Danke für eure Tipps. Ich werde mal auf die Grube fahren und nachsehen ob ich eine Nummer finden kann. Wenn ja, müsste ich ein Gutachten oder ABE bekommen können. Dann werden diese Federn eingetragen. Blau anmalen macht keinen Sinn, da ja dann eine Teilenummer etc. fehlt. Ich gehe auch davon aus, dass es sich um Brabus Federn handelt, da auch die Motorleistung durch ein geändertes Steuergerät auf 102 PS geändert und eingetragen wurde.
