MuenchnerSmartie
Getriebe oder was?!
Hört sich danach an, das dein Kupplungsaktuator defekt ist bzw. lass mal den Stecker prüfen der auf den Aktuator geht.
Kann sein das da ein Kabel ab oder oxidiert ist... :-D
Wer später bremst, ist länger schnell.....
Hmmm das hört sich ja noch harmlos an, danke. Wenns nur der Stecker is wär ja toll, aber bei meinem Glück :-P
Kommt man da selber hin oder is das viel Gebastel?
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 03.11.2006 um 20:42 Uhr ]
    • Ein Problem liegt nicht vor, da der Smart aber bald auf die 16 zugeht und ich ihn länger behalten möchte, will ich das ein oder andere Teil im Frühling/Sommer erneuern (ein paar Basics muss ich mir noch aneignen). Hinzu kommt, dass die Ersatzteilverfügbarkeit mit der Zeit nicht besser werden dürfte, inkl. dem Drittanbietermarkt.   Einen Erfahrungsbericht zu SKF VKJC 8362 (rechts) habe ich aber nun doch noch gefunden (ich gehe mal davon aus, dass er dieses Teil von SKF verbauen hat lassen): https://www.smart-forum.de/topic/146374-smart-451-54ps-cdi-öl-am-getriebedifferential/?do=findComment&comment=1506671   Allerdings sind die Erfahrungsberichte zu SKF-Antriebswellen fahrzeugübergreifend teils sehr negativ und der Tenor lautet in solchen Fällen meistens, zu einer neuen OEM-Antriebswelle oder zu einer von Löbro bzw. Spidan zu greifen. Die beiden letztgenannten sind jedoch für den 451er nicht mehr verfügbar. Meine Tendenz geht dann eher in Richtung zwei originale Gebrauchte zu kaufen und aufzubereiten, inkl. einem gewissen Lerneffekt.   Ist es mit einem einfachen Messschieber möglich nachzumessen, ob eine Antriebswelle eingelaufen ist oder wird dafür Spezialwerkzeug benötigt?
