SmartyLOS
Suche Dauerplus unter Frontpanel
Habe ein problem:
Ich möchte mir zusatzscheinwerfer anbauen, kann aber kein Dauerplus unterm Frontpanel finden, möchte es mit Relais und SW verbinden.
Kann mir jmd. helfen, sonst muß ich ein loch zum sicherungskasten schneiden.
MsG.
Kai
Da vorne wirst du auch nichts finden.
Mein Tip: Relais und Sicherung in die Nähe der Bakterie antüddeln und dann die stromführende Leitung hinter dem linken Scheinwerfer durch die Zelle herausführen. In dem Bereich ist eine Gummimanschette, durch die schon ein Kabelbaum führt. Einfach mit einem Schraubendreher ein kleines Loch druchpieksen und dann das Kabel hinterher ;-)
Hi, danke für den Tip, so wollte ich es auch machen, ich dachte nur es gibt noch Hoffnung etwas zu finden.
MsG.
Kai
oder du gehst unten im fahrerfussraum mit dem kabel durch, da ist auch ne durchführung.
