kniepsand
aktiv passiv weiche endstufe ??? brauche hilfe
moinsen,
da liest man stundenlang tagelang in div. threads ( vielen Dank dafür ), man denkt man hat es kapiert und nix ist.
neuer sound muß her, viel gelesen und eingekauft:
andrians sind da (danke dp) alpine 5856 ist da, eimer vorhanden, distanzringe auch, das bitumisieren krieg ich hoffentlich hin, gibt ja geile anleitungen ( danke brenner) aber jetzt steh ich auf dem schlauch.
habe keine weiche, habe keine endstufe. habe definitiv keinen platz für einen sub, und habe kaum noch kohle!
Also liebe soundjünger was muß ich jetzt noch kaufen um endlich anfangen zu können?
müssen es die mundorfweichen sein, gehen auch billigere (ich weiss dann verschenke ich was)oder reicht eine endstufe um die andrians zu trennen und wenn ja welche?
viele fragenaber ich hoffe auf viele antworten.
danke schon mal im vorraus
jens-uwe
Wenn du keinen sub verbauen willst kannst du mit einer Vier-Kanal oder 2x Zwei-Kanal Endstufen die Andrian´s auch vollaktiv (also ohne weiche) betreiben, sofern deine HU HP und LP Filter für alle vier Kanäle unterstützt (schau mal in deinem Alpine Handbuch nach "Crossover" Einstellungen). Die HP/LP Filter von Endstufen sind in der Regel nicht so "fein" das sie zu deinen Andrian´s passen würden, insofern würde ich falls du kein vollaktives System aufsetzen willst/kannst eher auf mundorf weichen setzen.
Jens
[ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 03.11.2006 um 23:24 Uhr ]
..:Wer Smart säht wird Mercedes ernten:..
    • Rein vom wirtschaftlichen Aspekt gesehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Wie du ja bereits selber geschrieben hast, ist die Scheibe dicht. Die Funktion ist somit 100% gegeben!   Es ist und bleibt nur (d)ein optisches Problem. Es kommt auch noch der Aspekt dazu, dass dir die 2mm Differenz bekannt sind und dir das jedes Mal beim Hinschauen auffällt. Das nennt man Selektive Wahrnehmung.   Jedem anderen werden die 2 mm vorerst nicht auffallen. Erst beim genauen Betrachten wird das dem einen oder anderen eventuell auffallen. Wenn dein Leidensdruck mit der Sache zu groß ist, dann musst du wohl oder übel in die Tasche greifen und die Scheibe wechseln.   Ich hätte das halt umgehend beanstandet und mich auch nicht dumm abspeisen lassen.
