Thommy
Sitzheizung
in meinem alten Smart, den ich jetzt über den Winter fahren werde, möchte ich nicht auf die aus dem Cabrio lieb gewonnene Sitzheizung verzichten :)
Hab mir da überlegt, beheizte Sitzauflagen zu besorgen zum Anschluss an den Zigarettenanzünder.
Welche Erfahrungen habt ihr mit solchen Teilen, oder gibts bessere Alternativen ?
LG Thommy
Smart Fortwo Cabrio Passion, Bj. 2004
Smart & Passion trueblue/silber, Bj. 1999
www.ka-smarties.de
private Seite:
www.thomas-lenz.net
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
Hallo Thommy,
ich habe im Februar in meinem cabrio cdi die Sitzheizung nachgerüstet. Zwar ein paar nette Stunden arbeit, aber es hat sich gelohnt! Schaue mal bei Waeco auf der Homepage. Die haben sogar einen Online-Werksverkauf, wo Artikel mit voller Garantie allerdings mit beschädigter Verpackung günstiger angeboten wird. Der Nachrüstsatz hatte mich anstatt 100 € nur 75 € gekostet und ca. 7 Stunden Arbeit. Aber bereuen tue ich nichts! ;-)
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
ich hab auch gerade die einbausitzheizung nachgerüstet, bin gestern fertig geworden.
würd ich wieder so machen. und kostet bei ebay nur um 80€ neu.
ich würde dir 2 sachen vorschlagen:
1. richtige Sitzheizung verbauen, z.b. von WAECO. Allerdings brauchst du dann Sitze, deren Sitzfläche nicht verklebt sind.
ich glaube ab 11/99 oder auf jedenfall jüngere Modelle haben die Sitzbezüge nicht mehr mit dem Schaumstoff verklebt.
Du könntest dir original Sitzbezüge (Stoff oder Leder) mit Schaumstoffkern bei Ebay besorgen und dort die Sitzheizung einbauen. Das kostet viel Zeit ist aber das professionellste.
2. du könntest dir zubehör-Sitzbezüge kaufen und dort deine Heizauflage mit drunter einbauen. das ist zwar nicht die schönste Variante, aber bisschen billiger.
Nur die Heizauflagen im Smart sehen nicht sehr schön aus, wären aber die preiswerteste Sache.
Warm machen tun sie auf jedenfall - ich würde aber schon ein Markenprodukt nehmen. Dabei kannst du dich auch auf die Wattzahl orientieren, je höher desto wärmer wird es.
ich habe das Glück gehabt und fand die alte Brabus Lederausstattung in blau, im Sommer wurde das an einem Tag bei einem Schrauber-Termin umgebaut. Du brauchst noch solche Polsterstöpsel zum einklicken auf deine alten Sitzschalen und auf der Sitzfläche sind solche Metallringe, die musst du wegen dem Sitzheizungseinbau auch entfernen. Danach kann man dort Kabelbinder verwenden. Alles in Allem wirst du aber für die Sitze so min 4 Std schon benötigen, wenn du jemanden hast, der sich damit auskennt, gehts schneller.
Falls du noch Fragen hast, kannst mich gerne noch per email löchern :)
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
ich hatte im vorherigen smart beides. einen winter ne billig draufleg lösung, dann selbst eingebaute "echte" SH, ich würde mir die arbeit des einbaus nie mehr machen, die auflage reicht völlig. allerdings hat mich das kabel im zigi gestört. ich hatte mir ne extra leitung mit schalter gemacht, die ich an den zigi-zündstrom angeschlossen hatte. gegen die optik helfen auch sitzbezüge
Neu: 451 Cabrio Turbo, EZ 2013
Alt und nach 10 gemeinsamen Jahren unvergessen:
Pulse 2nd Generation Benziner
Tuning by SW-Exclusive
SB2-Ansaugrohr, Auspuff mit Bypass
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
