sm_art
For Two 2007 in der WAMS
Schnell zur Tankstelle und die Welt am Sonntag besorgen !
Sind zwei nette Fotos vom neuen Smart abgebildet. Endlich mal Bilder ohne diese dilettantische Bildbearbeitung.
Sieht gut aus, der Kleine
so. hier ist er. scheint wieder ein GELB zu geben, yes !!!
Quelle: Welt am Sonntag vom 5.11.2006
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 10:28 Uhr ]
also mit gefällt der Neue. Ich bin gespannt das Gefährt Live zu sehen.
*winkewinke an die Smart GmbH, lest schön mit*
Link =>smart-panelmontage
seit 01/2000 Smartfahrer
Forfour 1.1 Pulse
Also die Kotflügel gehen ja mal garnicht ausser bei Treffen dann könnte man da Getränke draufstellen.
Schon besser mit Photoshop bearbeitet, weil man dort nicht so viele perspektivische Fehler machen kann.
Was immernoch nicht stimmig ist:
- Smartlogo auf der Nase
- Scheinwerfer zu hell
- Spaltmasse fehlen
-- vorne (Serviceklappe)
-- an der Seite (hinteres Heckpanel vs. Tridion)
- Frontgrill ist auf der Fahrerseite rundlicher als auf der Beifahrerseite
- Der Lufteinlass und die Rückleuchten sehen auch eher schlecht reingemalt aus
... also werft ggf. mal einen Blick in die Ausgabe der Welt heute,
es steht ja auch noch Text dabei, der alledings nicht viel neues hergibt. Immerhin sind die Leistungsdaten der Motorversionen
bestätigt worden.
Also meines Erachtens sind die Bilder nicht manipuliert, mein Scanner gibt einfach nicht mehr her.
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 12:31 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von sm_art am 05.11.2006 um 12:33 Uhr ]
Finde die Fotos etwas komisch. Die Bilder aus der "Auto Zeitung" finde ich besser.
Ich denke dieser Smart wirds auch werden,
nur die kannte am Hinterrad ist etwas komisch.
Ansonsten find ich die Auto Zeitung bilder, von der Seite und von Hinten geschoßen, super.
Die obigen Bilder, sehen auch aus wie schlecht retuschiert. Das Auto hat gar keine Spalte, zwischen Bodypanel und Tridion.
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
mag sein, aber der Wagen hat ne PT Einfahrplakette ;-)
Am 06.11.2006 um 16:19 Uhr hat fabi geschrieben:
"PT Einfahrplakete" - klär´ mich mal büdde auf... :-?
PT= Pistentrottel, Polizeitretauto, Präsertaxi?? :-D
I love you all!
I love you all!
Für GV ohne Horst S.!*
*lol* Guckt mal auf den rechten Aussenspiegel :-D
Ansonsten stimme ich da RP ziemlich zu :-D
Mit jeder Träne, greift die Seele nach der Freiheit.
Wenn aus den Tränen schließlich ein Lächeln entsteht,öffnet sich der Himmel.
Der Außenspiegel ist eher ein Freistellungsfehler..
also so genau kann ich an der Fahrerseite die Werkskennzeichnung nicht erkennen, aber es ist definitiv eine "Erprobungsträger" Kennzeichnung am Wagen. Dazu kommt die Transponder Karte vom Standort "066".
Noch Fragen, oder alles klar?
EDIT:
ausserdem glaube ich Herrn B'hausen zu erkennen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von fabi am 06.11.2006 um 17:49 Uhr ]
Wieso ist n das Smartlogo auf den Felgen noch verklebt? :-D
ich glaub die haben madmikes smart genommen und bisschen dran rum gemalt :-D
Am 07.11.2006 um 09:49 Uhr hat madmatze geschrieben:
Wie? Was? Na dann vergleich aber mal! Der meinige ist unverwechselbar und viel, viel, viel schöner! Jawoll! :-D
db_image.php?image_id=76&user_id=25&width=500?no_cache=1162891447
    • Ich bin fast nach Anleitung vorgegangen, den AGR Kühler schon mal auszubauen. Motorabsenkung habe ich weggelassen, da das Ausbauen auch so ging. Zum Einbauen muss ich aber die beiden vorderen Schrauben lösen und bestimmt 10-15mm ausdrehen (werde vorher nachmessen), da ansonsten der Kühlerschlauch vom AGR Kühler kaum zu verlegen gehen dürfte. Sehr schwierig war auch die beiden Schrauben der Halteplatte der Sensoren am AGR Ventil zu erreichen und zu lösen. Der obere Sensor muss dazu abmontiert werden. Ich behaupte, das ging bei mir nur so gut und relativ einfach, weil meine Schrauben alle schon mal gelöst waren und weitgehend wieder mit etwas Fett eingeschraubt wurden. >13 Jahre alte Schraubverbindungen löst man wohl besser mit abgesenkten oder besser noch ausgebauten Motor.   Hier meine Holzkonstruktion zum Aufbocken. Zusätzlich wird der Wagen, wenn ich darunter liege, noch mit 2 weiteren Wagenheber gesichert.   Ohne AGR Geraffel. Das AGR Ventil + Kühler (zusammen also) lassen sich ohne Probleme ohne abgesenkten Motor herausnehmen.   links muss natürlich Luftfilterkasten raus. Auch die X-Strebe habe ich komplett abmontiert. Lt. Anleitung reicht es wohl nur oben zu lösen.   Der Missetäter. Die Schläuche mache ich erst weg, wenn der neue Kühler da ist. Wichtig ist, die Schläuche identisch von der Lage her wieder anzubringen.   Der Ausbau hat ~3h gedauert. Ich denke der Einbau wird ähnlich Zeit in Anspruch nehmen.
