Tompofi
Wasserpumpe
Nach fünf Jahren und 120tkm ohne irgendwelche probleme ist es nun soweit,
meine Wasserpumpe ist wohl defekt.
Ich fahre einen 42 cdi ohne klima.
Ich habe die suchfunktion bereits genutzt, aber leider ist dabei nur rausgekommen
dass die pumpe durchaus oft kaput geht.
Da ich über eine Hebebühne verfüge und auch einen normalen torx-schlüssel satz habe würde ich die pumpe gerne selbst wechseln. Mein Teilehändler möchte 60euro für die Pumpe.
Hat jemand von euch schon mal die Wasserpumpe getauscht?
Kann derjenige mir bitte eine kurze "Schritt für Schritt" auflistung geben?
Welche teile sollte man außerdem noch kaufen (dichtungen, kabelverbindungen, schrauben)
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tompofi am 05.11.2006 um 13:17 Uhr ]
GRUß aus Hamburg
So nun noch mal...
Bräuchte da auch mal ein tipp....Hab das selbe problem.
WAPU Schrott... :cry:
MfG JollyMika
so meine Freundin war gerade bei Smart...
Die Geräusche kommen von der Wasserpumpe!
Der smarte Service hatte recht....
(Als Antwort auf Motor macht Schleifgeräusche!)
Leider gibt es hier keine antworten!
Hat denn nun jemand mal seine Wapu getauscht und kann tipps geben?
Was würde denn der Spaß bei SC kosten und was bei einer freien Werkstatt ( ATU oder Smart Spezi ) ??? Würde es gerne machen lassen, da ich mein Langstreckenauto erstmal wieder auf die Straße bringen muß...und eine Baustelle langt mir
Kommt man von der Seite ran, wenn das Rad und der Radlauf demontiert ist?
Wird der riemen über die Pumpe gespannt oder gibt es einen Extra Spanner?
Danke für Eure Hilfe...
Waylon
Der Riemen wird durch bewegen der Lichtmaschine gespannt, die durch diesen Keilrippenriemen ebenfalls angetrieben wird.
Die Pumpe ist ja fest und kann nicht bewegt werden, die LiMa wird bewegt und darüber der Riemen gespannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2007 um 00:15 Uhr ]
Leichenfledderer! :roll:
Wie biste denn auf den Fred gestossen, um ihn wieder auszugraben? :-?
Der isch ja scho fast verwest! :-D
    • Mein Plan ist, von dem originalen Radio auf ein Doppeldinradio aufzurüsten. Dieses sollte Apple CarPlay können und die Möglichkeit für eine Rückfahrkamera anzuschließen, da beim Cabrio die Rundumsicht hinten nicht gut ist. Es handelt sich um einen 451er Cdi aus 2008 mit dem „Soundsystem“, sprich Subwoofer unter dem Sitz. Gibt es eine Empfehlung für ein vernünftiges Gerät bis ca. 500€? Muss ich wegen dem Soundsystem auf irgend etwas achten? Neuer Einbau-Rahmen liegt schon parat. Bei meiner E-Klasse aus Bj.2000 mit Bose kann man wegen der Lichtleiterkabel nämlich ohne großen Aufwand nichts verändern. Freue mich über brauchbare Tipps, aber möchte keine Diskussion über die Sinnhaftigkeit einer Rückfahrkamera beim Smart starten…. Vielen Dank schon mal…..
