Bine1608
Kontrolleuchten-Chaos
ich habe seit Monaten ein Problem mit meinen Kontrolleuchten. Erst leuchtete bei mir die Kontrolleuchte für Airbag auf. Ich bin ins SC gefahren und die sagten mir, dass das ein Wackelkontakt in den Steckern ist, die bei mir unter dem Fahrersitz liegen. Das gleiche passierte nochmal und ich auch beim zweiten mal war es ein Wackelkontakt der im SC Dortmund behoben wurde.
Vor ca. einem Monat fing nun meine Leuchte für ABS an zu leuchten. Nachdem ich an den Steckern gewackelt habe, ging sie nach dem Neustart des Wagens wieder aus. Zwischendurch fing sie aber immer mal wieder an zu leuchten. Je mehr ich an den Steckern wackel um so mehr Lichter fangen an zu leuchten oder gehen aus. Zwischendurch piepte das gelbe Warndreieck und die Motorkontrolleuchte leuchtete auf. Wieder wackeln, wieder weg. Dafür wieder ABS. Woran kann das liegen ? Ist das wirklich nur ein Wackelkontakt ? Ich muss dazu sagen, dass meine Kabel unter dem Sitz wirklich etwas komisch aussehen, sie liegen einfach so locker darunter (nicht irgendwie festgemacht am Sitz). Aber im SC sagten sie mir nichts dazu, außer, dass ich nichts unter den Sitz legen soll, was an die Kabel kommen könnte. :(
Also, wer hat einen Tip für mich ? Unabhängig davon, werde ich mich wohl wieder auf den Weg ins SC machen müssen. Hoffe nur, dass es nicht doch was schlimmeres bzw. teureres ist. :-?
Bine
Hallo Bine,
wenn es wirklich nur ein Wackelkontakt ist dann hilft etwas Kontaktspray und die beiden Stecker mit Isolierband gut verbinden so dass die Stecker nicht auseinander wacheln können. Ansonsten sollen die im SC die Stecker wechseln was natürlich ein etwas größerer Aufwand und damit auch Kosten verursacht.
Dumbo Ralf :)
Gruß Dumbofahrer Ralf
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
