hindi
Glühlampen für Roadster - Was kostet das?
Beim Roadster von meinem Schatz sind in den letzten drei Monaten folgende drei Glühbirnen kaputt gegangen:
Abblendlicht
Standlicht
Bremslicht
(das letzte defekte Bremslich wurde im Mai 2006 gewechselt)
Mal abgesehen davon, daß mir die Ausfälle als etwas häufig erscheinen, nun meine eigentliche Frage:
Selber wechseln oder lieber zum SC?
Weiß hier jemand, was das so üblicherweise kostet? Nur Birne oder auch Arbeit? (ich habe in den anderen Threads ja schon die unterschiedlichsten Aussagen gelesen, aber was stimmt?) Bei welchem SC am Günstigsten?
Wenn selber machen: welche Birnen muß ich jetzt beim Ersatzteilhändler besorgen?
Danke für eure Tips.
Gruß, Dietmar
hi hindi...
habe bei mir das ablendlicht gewechselt.. null problem...
habe für ca. 47 euro von atu die extra hellen gekauft... glaube bosch oder so...
kannst auf jeden fall selber machen, auch hinten... brauchst da nur den glskörper abmachen, dann kannst ganz bequem die lampen wechseln.
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2Verbrauch vom Roadie
Hallo hindi,
guck mal hier: Xenonlook
Da läuft gerade eine Aktion bzgl. der Glühlampen.
Normalerweise berechnen die SC´s nichts fürs auswechseln der Birnen, wenn Du sie auch dort käufst.
Geht aber gerade beim Roady total easy. Kannste also auch selber machen.
SMARTFRED
passion cdi cabrio
ML Tuning ...der maximale Spaß!
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 06.11.2006 um 07:21 Uhr hat madtux geschrieben:
Wie? 47,- EUR für eine Glühlampe? Oder für das gesamte Licht?
Bitte korrigier mich, wenn ich hier vielleicht Äpfel mit Birnen vergleiche: im Baumarkt bekomme ich doch ein komplettes Birnenkit mit vielen Funzeln für unter 10,- EUR?
Nochmal an alle:
Was habt ihr denn so für die oben genannten Lampen mit oder ohne SC bezahlt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von hindi am 07.11.2006 um 23:23 Uhr ]
Der letzte Glühlampenwechsel im SC hat 8,05€ gekostet. Genausoviel hat die Lampe auch einzeln gekostet, wenn ich sie nicht hätte dort einbauen lassen.
Fazit: Das Einbauen der Lampe ist eine Serviceleistung und kostenlos.
Einbauort: SC Köln-Süd
SMARTFRED
passion cdi cabrio
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Danke für die Info. Haben auch andere hier entsprechende Erfahrungen?
Also ich hab jetzt mal eine Zahl vom Smartcenter Weinstadt: Glühlampe 8,50 EUR plus Arbeitszeit mit 50% Rabatt (heißt angeblich ca. 30,- EUR), das ganze zzgl. MwSt. ergibt knappe 45,- EUR für eine Funzel incl. Wechsel.
Smartcenter Stuttgart (also Leonberg) hat dagegen nur die Lampe mit 8,05 EUR berechnet (allerdings im Rahmen der regulären Inspektion, aber in der Rechnung ist keine Position für den Lampenwechsel erkennbar).
Hat jemand weitere Zahlen?
Servas.
Bei mir ging vor kurzem auch 1x Abblendlicht kaputt.
Habe mit dann bei IBLÖD per Sofortkauf von Philips die Nightvision 150 GT besorgt, mit VS für ca. 28.-Euronen. *bei ATU wollten die dafuer ueber 40 haben*
Warum die 150GT? Habe ich schon in anderen Kfz verbaut und empfinde persönlich das Licht als heller.
Einbau dann selber durch Wartungsöffnungen versucht, leider passten meine Unterarme nicht durch L
Also das Frontpanel mit der Anleitung ausm Netz ausgebaut. Hat wunderbar funktioniert, hat auch Spaß gemacht an einem sonnigen Spätsommertag am Smartie zu schrauben.
Allerdings hoffe ich, dass die 150er zumindest den Winter überstehen, da ich immer 90min zum wechseln von Glühlampen auch nicht haben muss.
Gruss,
Karsten
__________________________________________
... zwei Zweisitzer ergeben zum Glück noch langen keinen Viersitzer... :-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zaskar am 09.11.2006 um 08:32 Uhr ]
Gruss,
Karsten
Flensburg ist wie Payback! Ab 18 Punkten bekommt man ein Fahrrad!
Am 09.11.2006 um 08:31 Uhr hat Zaskar geschrieben:
Einbau dann selber durch Wartungsöffnungen versucht, leider passten meine Unterarme nicht durch.
Frage: hast du auch Roadster? Ist das dort auch so eng?
ne beim Roadster ist es einfacher als beim kleinen. Mein SC Köln Deutz hat die Birnen in der Inspektion mal kostenlos gewechselt.
Und beim SmartProfi erfährst du weder durch Rechnung noch mündlich das sie was gewechselt haben.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Inzwischen ist auch das zweite Standlicht defekt (also schon die vierte Funzel). Außerdem habe ich im Mai auch ein Abblendlicht vergessen. Also dieses Jahr schon sechs defekte Lampen.
Okay, heute war mein Schatz beim Smart Servicepoint in Stuttgart Lerchenstraße. Ergebnis:
Abblendlicht und Bremslicht haben die sofort für insgesamt 12,50 EUR in 20 Minuten gewechselt (war interessant zuzugucken, jetzt weiß ich auch wie das geht).Da hab ich natürlich auch gerne 5,- EUR in die Kaffeekasse gesteckt. Wegen den Standlichtern soll sie nochmal kommen, weil das etwas aufwendiger ist.
Die haben noch erzählt, daß laut Liste da jeweils eine halbe Stunde Arbeit dazu käme, aber das halten auch die für unverschämt und lassen es deshalb freundlicherweise bleiben.
Also: ein netter Zug von der Lerchenstraße ...
Und der nächste nette Zug von der Lerchenstraße Stuttgart:
Heute nach den Standlichtern gucken lassen. Er hat erst den Container vorne raus genommen. Dann linke Seite ein Griff und Lampe war raus, zweiter Griff und die neue war drin. Rechte Seite ist schwieriger ranzukommen, aber nach guten 10 Minuten war auch die Lampe getauscht, ohne irgend etwas weiteres abzuschrauben.
Kosten: 3,18 EUR. Da steckt man gerne nochmal 10,- EUR in die Kaffeekasse.
Die Lerchenstraße hat bestens mit Service überzeugt.
na das ist doch mal was... schön das es auch noch sc's gibt, die sich wieder mehr zum kunden hin orientieren...
denke, damit haben sie auf längere zeit durch mehr kunden und vor allem wiederkehrende kunden mehr umsatz, als mit der normalen "vorgehensweise"...
den begriff "abzocke" verwende ich bewusst nicht, da die ja auch ihre vorgaben haben.. ist halt immer eine sache, wie so etwas ausgelegt bzw. umgesetzt wird...
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
