jones
Smart CDI wird nicht warm
ich möchte mich erstmal vorstellen!
Ich habe mir am Freitag einen Smart 42 CDI in der Ausstattungsvariante PAssion zugelegt. Natürlich vom Smart Center hier in Bremen. Zu meiner Person, ich bin Männlich, 20 Jahre alt, und wohne auch in Bremen...
Jetzt zum Problem ;-)
Der Smart wird in der Stadt nicht wirklich warm! Es leuchten immer nur 2 "Eier/Blasen" (60°C). Auf der Autobahn geht auch die dritte Blase an, aber sofort auf der Ausfahrt auch wieder aus.
Im Smartcenter sagte man mir heute, dass es beim CDI eventuell normal sein würde, dass er nicht die Betriebstemperatur erreicht. Das kann ich mir aber beim besten willen nicht vorstellen!!! Ich glaube der Thermostat ist defekt. Oder wird der CDI wirklich nach 20KM Stadt nicht richtig warm? Heizung habe ich bewusst mal ausgelassen.
Der Motor hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und produziert sehr wenig abwärme.2 "Eier im Stop&Go Verkehr ist schon normal allerdings dürfte das 3. Ei nach der BAB fahrt nicht sofort ausgehen.
Wie viele Kilometer dauert es denn bis die 2 Eier an sind???
Ansonsten Suchfunktion benutzen denn solche Fragen tauchen jeden Winter hier auf! ;-)
oh das dauert ca. 10KM bis das zweite Ei angeht. Ich empfinde das für etwas lange.
Am 06.11.2006 um 12:56 Uhr hat jones geschrieben:
Ok das nen bissl lange.
Da könnte doch schon das Thermostat dauernd offen sein. :(
Ich habe das schon befürchtet... Aber ich dachte auch vorher, dass alle 3 Eier leuchten müssen! Ich möchte den Motor nicht "kaputt-fahren"! Ich hab die Kugel seit Freitag, und fahr auch relativ vorsichtig, also Drehzahlmäßig.
bei kalten außentemperaturen unter 3° schaff ich es auf meinen 30km zur Arbeit nicht den cdi auf 80° Wassertemp zu kriegen.
Die Heizung gibt einfach mehr wärme ab als der kleine cdi entwickelt.
Jetzt auch mit guter Musik:
AS Twister F4-240
Am 06.11.2006 um 14:25 Uhr hat madmatze geschrieben:
Diesen Winter schaffste das schon! :-D
Jo das hört sich schon komisch an, meiner is auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nach ca 5 km schon beim 2. Ei.... Und morgens, wo ich eben bei den Temperaturen diese Strecke fahr, da tret ich ihn noch nicht, falls das nun gleich behauptet wird :-P
Da dreh ich selten über 2500.
Nebenbei bemerkt hat meiner aber auch ein Chiptuning drauf, vllt liegt das daran, was aber nix dran ändert dass das bei deinem komisch ist.
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
auch mit meinem Tuning hab ich nicht sonderlich mehr Wassertemperatur. Vielleicht 5°, aber mehr sagt mir mein MDC-Bordcomputer nicht ;-)
Erst letzte Woche hatte ich den Fall: Außentemperatur um die 0° Innen um die 30° ;-) (ok, sagen wir 20°) und Wassertemp nach ca. 30km Landstraße fast immer leicht bergab 75° Also noch keine 3 Eier :-P
Hallo jones,
ich glaube nicht, dass das Thermostat Deines CDI defekt ist.
Der CDI braucht wirklich so lange.
Rolf
Meiner verhält sich ähnlich - durch Ortschaften erreicht er das 2.Ei erst nach ca. 10 Minuten, über Land (80km/h) nach 5 km. Das dritte Ei kommt im Stadtverkehr und bei laufender Heizung (ganz an, Gebläse Stufe 2) nie, über Land nach ca. 10km.
Thermostat in Ordnung??? Das würde mich auch mal interessieren.
Roger
Warum es unbedingt ein Smart sein musste :-))
Garage2.jpgSpritmonitor.de
Ist bei mir ganz genau so.
Ein Motor der wie der smart CDI so wenig Kraftstoff verbraucht, erszeugt weniger Wärmeenergie.
Hinzu kommt, dass mein bei kalten Temperaturen verhaltener fährt.
Viele Diesel haben deshalb heute serienmäßig schon Zuheizer, die den kleinen Kühlkreislauf (Motor, Wasserpumpe, Heizungswärmetauscher)
Rolf
Warum haben Verbrennungsmotoren denn ein Thermostat?
1. damit nach dem Kaltstart möglichst schnell die Betriebstemperatur erreicht wird.
2. damit die Betriebstemperatur bei möglichst allen Fahrzuständen auch gehalten wird.
Es kann doch nicht wirklich Euer Ernst sein, dass es normal sein soll, wenn bei Temperaturen über dem Gefrierpunkt ein Verbrennungsmotor seine Betriebstemperatur nicht bzw. nur unter bestimmten Umständen erreicht.
Ob es sich dabei um einen Diesel oder einen Benziner handelt, macht schon einen Unterschied. Jedoch sollte auch ein Diesel in der Lage sein, dauerhaft seine Betriebstemperatur zu erreichen.
Meiner Meinung nach ist eindeutig der Thermostat defekt. Es wird nicht so sein, daß er garnicht mehr regelt, aber er erreicht nicht mehr die Endpunkte seines Regelbereichs.
Bis dann, Stefan
Edit: ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Benziner auch schon mal. Im smart-center sagte man mir etwas wie: "Wenn´s richtig kalt ist, wird so ein kleiner Motor nicht richtig warm. Völlig normal!" Komisch nur, daß das nicht immer so war. Seit ich den Thermostaten gewechselt habe, kommt der Motor wieder früher und auch im tiefsten Winter (auch bei -20 Grad Celsius) auf Betriebstemperatur.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 06.11.2006 um 20:46 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Der kleine Kreislauf beim smart ist schon recht großzügig berechnet. Zum Druckausgleich ist oft im Thermostat auch eine kleine Öffnung, durch die kaltes Wasser zwangsweise in den kleinen Kreislauf kommt. Auch wenn es nciht viel ist, kühlt es auch.
Dann ist da der Wärmetauscher der Heizungsanlage. Wenn wir bei niedrigen Temperaturen einen Kaltstart machen, steht die Heizung auf warm und die Gebläsestufe doch fast immer auf I. Anderfalls beschlägt der Kleine Wagen durch seinen knappen Innenraum und die großen Glasflächen sofort.
Das raubt dem Motor natürlich auch "Aufheizwärme" und so verzögert sich die Sache.
Ich habe auch gedacht, dass mein Thermostat nicht in Ordnung ist.
Prüfen kann man das eigenlich ganz einfach. Wenn in der Anzeig ein Ei erreicht ist, fasst man einfach vorne den Kühler an. Wird er mit warm, hat das Termostat schon geöffnet. Dann ist etwas nicht in Ordnung.
Ist der Kühler kalt, fährt man bis zum 2. Ei und wiederholt die Sache. Eigentlich sollte der Kühler dann auch noch fast kalt sein.
Gruß, Rolf
PS: Bei der Bundeswehr haben wir mal einen Mercedes Lkw 1017 (6 Zylinder, 5,6 l Hubraum, Turbo, 172 PS) im Standgas laufen lassen, weil es draußen bitterkalt war und wir nasse Klamotten hatten. Das Thermostat kam nicht über 45 Grad hinaus.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 06.11.2006 um 21:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 07.11.2006 um 13:26 Uhr ]
...mal was anderes...<BR><BR>3 Eier, IMMER, egal wie kalt, egal wie warm, nur im Sommer ab 30°C und >1h Vollgas auf der Bahn gehen mal 4 an. Ausnahme im Winter: bei <10 Grad MINUS geht manchmal das 3. Ei kuzr aus.<BR><BR><BR>BIN ICH HIER DER EINZIGE, DESSEN THERMOSTAT FUNKTIONIERT? ODER IST BEI MIR WAS KAPUTT?<BR><BR> icon_lol.gif <BR>
[ Diese Nachricht wurde editiert von student_lumpi am 06.11.2006 um 21:35 Uhr ]
Jetzt bin ich noch mehr verwirrt! Die einen Sagen es ist ok so, die anderen sagen er wäre defekt. Ich denke so, dass der Motor ja irgendwie seine Betriebstemperatur erreichen muss! Wir haben hier in Bremen z.zt noch 14°C Aussentemperatur! Und das dritte Ei bekomme ich nur auf der AB zum leuchten. Ist es im Winter dann nicht sehr schädlich für den Motor, wenn er seine Betriebstemp. nicht erreicht?
also bei 14° temperatur erreicht meiner nach ca 5 km das 2. ei nach ca 8 das 3.
aber bei ca 5° grad verdoppelt sich das ganze!
und bei minus grade kann es sein dass ich erst nach 15 km das erste erreiche! das empfinde ich allerdings als völlig normal!
mein thermostat ist nicht defekt wurde vor ca 3 wochen kontrolliert als meine kühlung defekt war! (keilriemen gerrissen) und dadurch der wagen 5 eier hatte und blinkte! :-D :roll:
Winterfragen!
Dachte ich es mir doch das wieder solche fragen kommen würden! :lol: :lol: :lol:
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
Bin heute durch die Bremer Neustadt gefahren: 1,7km bis zum ersten Ei und 6,4 bis zum 3. Ei. Es waren so 12-13°C, die Heizung blieb allerdings aus! Ich würds checken lassen. Das SC Bremen ist nicht das schlechteste! Außerdem hast Du doch sicher noch Garantie! Um welches Baujahr handelt es sich?
Bei 14 Grad Außentemp. sollte auch bei einem Diesel spätestens nach 10-12 km das dritte Ei an sein. Also: Thermostat defekt.
Meine Meinung.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 07.11.2006 um 17:06 Uhr ]
Bis dann, Stefan
Also ich habe noch Garantie. Ist Bj. 08/2003
Morgen früh gebe ich den Wagen ins SC-Bremen. Der Mensch an der Annahme meinte das der Diesel etwas länger braucht, und im tiefsten Winter auch mal nur 2 Eier angehen, aber die wollen den Thermostaten ausbauen und testen. Mal sehen was morgen kommt
Das SC hat eben angerufen, und gesagt sie hätten den Kühlkreislauf "ordentlich" entlüftet... und es wäre nun sehr viel besser. Kann das sein? Würde es bei Luft im Kühlkreislauf nicht eher umgekehrt sein? Dass der Wagen viel zu warm werden würde??? Kommt mir komisch vor!!!
Kann schon sein, klar wenn zuviel Kühlwasser fehlt, dann wird es für den Motor "ungemütlich" bis er es mit seinem Dienst quittiert. Aber generell ist es so, dass zuviel Luft im Kühlkreislauf auch ein nicht korrektes Anzeigen der Betriebstemperatur verursacht. Habe ich früher auch schon mal in anderen Fahrzeugen beobachten können. Die Kontrolle und Anzeige der Kühlwassertemperatur sagt sehr viel aus und sollte auch immer vom Fahrer verfolgt werden. Abweichungen vom "normalen" Gefühl sollte jeden Fahrer zu Denken geben und gewisse Dinge kontrollieren.
Adda,
Martin
Na klar,wenn zuviel Luft im Kühlwasserkreislauf ist,platzt dir irgendwann wegen Überhitzung die Kopfdichtung weg..aber vorher würdest du die schlimmen 4 Eier sehen :-P
    • Moin,   Mach es, wie beim Arzt. Hol dir einfach eine zweite Meinung.   Lass in einer anderen Werkstatt drüber schauen. Falls man dort zu einer ähnlichen Einschätzung kommt daß kein akuter Schaden vorliegt, ruhig noch ein wenig weiter fahren bis eine signifikante Änderung eintritt. In der Tat machen ältere Autos gerne mal Geräusche in längeren Kälteperioden, die sie sonst nicht machen, wenn es wärmer ist.   Die Schmiermittel werden bei Kälte zäh und schmieren nicht mehr so gut. Gleichzeitig ändern sich durch die kalten Temperaturen die Toleranzen bei mechanischen Bauteilen, weil alles ein ganz kleines bißchen schrumpft.  Dadurch wird alles "klappriger". Das kann man dann auch schonmal hören.   An meinem Smart ertönt in der wärmeren Jahreshälfte direkt nach dem Start ein deutliches und extrem nerviges, drehzahlabhängiges blechernes Rasseln, wie von einem lockeren Hitzeschutzblech. Nach ein paar Hundert Metern Fahrt läßt das dann nach und ist bei erreichen von Betriebstemperatur völlig verschwunden.   Dies tritt sonst im Winter überhaupt nicht auf.   Wenn bei deinem Smart kein erkennbarer Schaden oder Verschleiß erkennbar ist, wart doch erstmal ab ob das Problem im Frühjahr immernoch auftritt.
