cloudy
Wassereintritt
Hallo!
Habe gestern erkundet wo die Batterie im Smart ist. Habe dazu den Teppich aufgeklappt - und siehe da - es war alles Tropfnass!!
Kann mir dazu jemand sagen wo das her kommt? :o :-?
DANKE!!
Lg
Cabrio oder Coupe?
Könnten die hinteren Plastikscheiben undicht sein. Suchfunktion teilt dir mit wie diese abzudichten sind. :)
Mit Klima schätze ich mal, oder?
Wenn mit Klima, dann wirds der Ablaufschlauch sein, der verstopft ist..
Sitz an der Spritzwand, etwas kniffelig dran zu kommen, aber geht..
****zu vermieten****
...man könnte natürlich auch mal schauen, wos überall feucht ist... habe damals den Türgummi ausgemacht: Der ist genau an der tiefsten Stelle nicht ganz dicht gewesen...
Grüße :)
