wt1000
Sportiva Gutachten 175/195
brauche dringend das Gutachten für die Sportiva mit der Bereifung 175 vorne, 195 hinten.
Habe in der Suche schon gesehen, das manche es haben, mir hat leider noch niemand auf meine mais geantwortet.
Ist mir sehr, sehr wichtig, da kaufentscheidend mit den Felgen!
Also wer kann mir mit dem Gutachten weiterhelfen oder mir sagen wer von den Aktiven hier im Forum eins mit der Bereifung hat?
Wie wärs wenn wir ein Archiv mit so Dingen wie z.Bsp. Gutachten schaffen?
Fänd' ich sehr sinnvoll.
Naja, wäre sau cool wenn jemand von euch mir mit dem Gutachten bzw. der Einzelabnahme hälfen könnte.
Danke!
Grüße Walter
P.S.:wt1000@web.de
Irgendjemand wird doch irgendjemanden kennen, oder nicht?
Kann mir jemand das "normale" Teilegutachten schicken?
Brauche dringend ein Gutacten, notfalls auch das normale um vllt damit zum TüV zu gehen um dort zumindest mal freundlich anzufragen wie's mit der 195er Einzelabnahme aussehen würde.
Danke im voraus.
wt1000@web.de
Ok also erstmal gibt es für die Sportivas kein Gutachten für 195er hinten sondern jeweils nur eine Einzelabnahme und das normale Gutachten für die Sportivas sollte ich irgendwo haben.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
in wie weit würde mir das Gutachten über die Einzelabnahme denn helfen?
Spare ich mir Kosten wenn ich die bereits bestehende Einzelabnahme vorweisen kann, oder hilft mir das Gutachten nur beim Eintragen meiner Felgen?
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
