-XerXeS-
Freisprechanlage mit Radio 6
ich hab mal ne Frage wegen einer Freisprecheinrichtung die ich in mein Smart forfour ein bauen will und die dann über mein Radio steuerbar sein soll.
Also ich habe Folgendes Radio in meinem 44:
Radio 6
und folgendes Lenkrad:
Leder-Multifunktionslenkrad
ich hab jetzt hier bei guenstiger.de folgendes angebot gefunden zu ner Freisprechanlage von Funkwerk:
Das Angebot von guenstiger.de
und wollt jetzt mal fragen ob ich da noch was brauch um mein Handy über das Lenkrad und das Radio steuern zu können und ob das überhaupt funktioniert.
Schon mal Danke im vorraus.
Sebi
[ Diese Nachricht wurde editiert von -XerXeS- am 07.11.2006 um 13:50 Uhr ]
warum nicht die Originale UHI einbauen, vor allem, wenn Du ja schon six und MFL hast? Habe die gleiche Ausstattung und mich bewußt für die Kabellösung entschieden. So bleibt mir die Bluetooth-Verbindung im Handy für alle anderen "Spielereien" frei :)
Bis jetzt fanden alle Gesprächspartner, das es erstaunlich gut klingt. Am wichtigsten: es funktioniert klaglos! Selbst verschiedene Rufnummern (Work, Handy, Home) je Kontakt im K750i werden sauber nacheinander angezeigt. Die Profilumschaltung funktioniert ebenfalls sehr gut - da kann manches ältere Nokia nur von träumen. Für mich reichts. ;-)
Schönen Abend noch
Andy
Danke, aber kannst du mir bitte kurz sagen was die Abkürzung UHI bedeutet, weis du ob das was ich da rausgesucht habe reicht um damit mein Handy über das Lenkrad bzw. Radio steuern zu können und dann auch telefonieren kann? Oder was würdest du mir empfelen?
Sebastian
unter der Bezeichnung "UHI" läuft meines Wissens nach die (Handy!)spezifische Telefonaufnahmeschale. Diese ist über einen MOST-BUS mit dem Radio six (und eventuellem CD-Wechsler) verbunden.
Genau wegen der ungeklärten "Funktionsgarantie" für eine Drittanbieterlösung habe ich mich eben für das Original entschieden, so das ich Dir zu Deinem Ansatz nichts sagen kann. Eine genauere Aufwandsschätzung für die "Originallösung" kann nur jemand machen, der checkt, ob schon einiges an Verkabelung, Mikrofonen etc. vorhanden ist. Ich hab's komplett vom SC meines Vertrauens :) ausführen lassen. Sollte was nicht gehen, steht die Kiste halt wieder bei ihnen auf dem Hof :-D
Andy
Edit: habe eben in einem anderen Forum folgendes gefunden: UHI = UniversalHandyInterface = original MercedesBenz-Freisprecheinrichtung
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus44 am 27.11.2006 um 23:21 Uhr ]
UHI nachrüsten ist unverschämt teuer. Dafür kann man sehr sehr sehr oft mit dem Handy am Ohr erwischt werden. Billiger ist sicher ein Bluetooth Headset (welches immer leer ist wenn man es braucht) oder eine andere Lösung.
Hab leider auch keine UHI drin weil sie zum MJ2006 abgeschafft wurde.
Hallo RPGamer,
Oh ja :cry:
Nachrüsten scheint im Moment noch zu gehen. Habe sie gerade erst nachrüsten lassen. War bei mir relativ aufwändig, da mein Straßenschreck mit einem "five" ausgeliefert wurde :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus44 am 28.11.2006 um 00:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Brabus44 am 28.11.2006 um 00:10 Uhr ]
    • Ich möchte empfehlen, daß du die Suchfunktion des Forums nutzt, damit findest du umfangreichste Informationen zu fast jedem Thema, und nicht jeder Ratgeber hier hat immer Zeit um Anleitungen nochmal zu schreiben. Aber hier für dich:   Windschutzscheibe:   Die Scheibe löst sich im Laufe der Zeit unten in der Mitte vom Rahmen. Hier mache ich das so: ich nehme die Abdeckungen der A-Säulen ab, die sind nur geklemmt, sitzen aber sehr fest. Ein Pfannenwender aus Holz oder ähnliches Werkzeug ist hilfreich zum Loswiggeln. Sie werden dann zur Mitte der Scheibe hin weg geschoben. Dann reinige ich die Ritze zwischen Scheibe und Rahmen mit einem Tuch oder Wattebausch mit Spiritus, unten und an den Seiten. Das Wetter sollte warm und schon ein paar Tage trocken sein, damit Wasser zwischen Scheibe und Rahmen vollständig getrocknet ist. Druckluft kann beim Trocknen helfen. Dann nehme ich Dichtmasse, schwarz, Silikon neutral vernetzend, kein Acetat vernetzend, oder MS Polymer/SMP , schneide die Tülle der Kartusche auf halber Länge ab, also relativ dick, und ziehe eine Raupe in die Ritze. Zuerst unten von rechts nach links (Rechtshänder), dann rechts und links von unten nach oben. Die Hauptschwierigkeit ist die Enge in dem Bereich, vor allem über dem Lenkrad. Ich übe mehrfach trocken bevor ich wirklich ansetze. Die sperrige Kartuschenpresse ist auch nicht gerade förderlich. Aber es geht. Ich verzichte darauf, die Raupe glätten zu wollen, das führt nur zu einer riesigen Schmiererei. Vielleicht gibt es Leute die das können, ich nicht. Ich ziehe einmal mit der Tülle durch und gut. Die Raupe ist später immer im Sichtbereich. Es darf zwischendurch nicht abgesetzt werden.   Es macht Sinn vorher das Wasser unter der Gummilippe außen zu trocknen. Ich schneide dazu an der Kante der Lippe mittig unten ein Stück heraus. Andere Leute klemmen was drunter, damit die Dichtung dort hochsteht und das Wasser unter der Gummilippe ablaufen kann. Sonst läuft es nämlich beim Abdichten nach innen rein in die Dichtmasse.   Es gibt Leute die sagen daß diese Abdichtung Pfusch ist. Mag sein, die Alternative ist, die Scheibe komplett zu erneuern. Der enorme Unterschied im Aufwand rechtfertigt aber meine Methode. Und besser als mit lockerer Scheibe rumzufahren wie das viele Smartfahrer machen ist es allemal. Es hält dauerhaft und ist dauerhaft dicht.   Dreiecksfenster:   Zuerst baue ich die Fenster aus. Dazu muß zuerst der "Clip", die Ecke unten, entfernt werden. Dieses Teil ist mit fiesen Widerhaken eingerastet und die sind kaum ohne Zerstörung zu entfernen. Ich nehme ein Schweizer Taschenmesser und versuche die Schäden gering zu halten. Evtl. Risse klebe ich danach mit Sekundenkleber. Die Widerhaken schnitze ich mit einem "Cuttermesser" weg. Das Teil klebe ich zum Schluß mit der Dichtmasse wieder ein. Es hat nicht viel zu halten, es soll nur nicht herausfallen. Wenn dieser "Eckenclip" weg ist, kann der Rahmen einfach nach innen abgenommen werden. Die Scheiben kleben dann durch Schmutz noch etwas fest, können aber abgenommen werden. Oben in der Ecke gibt es noch einen Stift in einer Gummibuchse, die kann vorsichtig herausgezogen werden.   Dann reinige ich das Tridion außen sogfältig mit Spiritus. Die Scheibe mit Dichtung schrubbe ich in der Spüle mit Spüliwasser. Dann trockne ich die Scheibe und Dichtung sorgfältig auf der Heizung oder in der Sonne. Ich verwende die alte Dichtung weiter, sie ist schon an der richtigen Stelle und hat die richtige Form. Andere Leute ersetzen sie durch was anderes. Es hat hier aber nur die Andruckkraft nachgelassen. Wenn die Dichtung 100% trocken ist, schmiere ich sie dünn mit der Dichtmasse ein, an den Seiten innen und außen und dann mittig eine dünne Raupe drauf. Wenn diese Arbeit zuerst gemacht wird, kann die selbe Tülle danach für die Windschutzscheibe weiter verwendet werden, sie wird dann dort dicker abgeschnitten. Dann baue ich die Scheibe sofort wieder ein. Sie klebt dann fest und ist dauerhaft dicht. Falls sie später doch noch mal abgenommen werden soll, kann die Dichtung rundum mit Gewalt gelöst werden, z.B. mit dem Pfannenwender. Danach wird die Dichtung allerdings hin sein.   Türdichtungen:   Konstruktionsbedingt sind die nicht 100% dicht. Das Wasser läuft auf die Dichtung, bildet unten an der tiefsten Stelle einen See und läuft in den Innenraum unter die Fußmatte. Hier schneide ich ein 5mm breites Stück aus dem Schaumstoffschlauch heraus. Die Schere am Schweizer Taschenmesser geht hier gut. Wichtig ist, den Übergang vom PVC Klemmprofil zu der Lücke gut zu glätten, mit dem Cuttermesser. Wenn da ein Grat stehen bleibt dann funktioniert das nicht. Hier zwei Fotos. Gut zu sehen ist der dreieckige See der vor dem Schnitt entstanden ist. Daran ist gut zu sehen wo der Schnitt sein muß. Mit dieser Lücke läuft das Wasser nach außen ab. Nachteile der Lücke habe ich nicht bemerkt.   Viel Spaß und gutes Gelingen!
