Mistkerl
Weihnachtsbaum im November?
Hiho Folks,
ja, einen Weihnachtsbaum hab ich.
Zumindest von der Beleuchtung her...aber ich fange wohl besser vorne an.
bei meinem 44 ists (seit er in der Werkstatt war) alle paar hundert Kilometer sehr lustig, weil während der Fahrt auf einmal ALLE Kontrolleuchten rund um den Tacho aufleuchten. ALso Vorglühlampe, beide Blinker, Fernlicht Motor, Öl, ESP etc.
Also alles was in und um Tacho und Drehzahlmesser herum ist.
So richti schön bunt und Farbenfroh leuchtet's wie ein Weihnachtsbaum.
Einmal gings nach 5 Sekunden wieder von selber aus, das andere mal ließ sich der Normalzusatnd mittels betätigen von blinker oder Lichthupe so beseitigen.
Hatte das schon mal jemand von Euch???
Ratschläge?
Ich sag Dankeschön!
vom Mistkerl
44 passion 1,5l CDI/70kw (95PS)
ice white/silver/stretch black
Handschaltung, 3. Kopfstütze hinten, Lounge-Sitze
Navi Becker 7920
Navi Becker 7920
Ich hatte die selbe Disco in meinem letzten 4/2. Da war ein Relais defekt. Rep. im sC hat 10 Minuten gedauert.
Grüsse
-Mesh-
Ich hatte das einmal. Direkt nach dem starten waren alle Lampen an, die gehen ja sonst auch immer wieder aus..... diesmal nicht.
An der nächsten Ampel mal Auto aus/an gemacht, da war wieder alles OK.
    • Um auf Nummer Sicher zu gehen und richtigen Halt zu haben, drehst Du die Gewindestange am besten so ca. 20 cm rein und dann eine Mutter zum Befestigen des Sensors drauf. Und dann natürlich zur Sicherheit noch eine Kontermutter, damit sich diese Mutter nicht lösen kann beim Fahren. Und den Rest der Gewindstange lässt Du dann einfach stehen für den nächsten Wechsel, das vereinfacht die ganze Sache. Und wenn Du diese Idee bei einem Automobilhersteller ansprichst, dann engagieren die Dich vermutlich vom Fleck weg für einen Inschinjörsjob in der Entwicklungsabteilung!  😄
