Groeni
Hilfe
Mein auto läuft heiß und
die Heizung geht nicht mehr.
Meine erste vermutung : entweder wasserpumpe oder Thermostat.
Meine zweite vermutung : "bestimmt wasserpumpe" wenns der Thermostat wäre würde die heizung doch noch funktionieren, oder mach ich da nen denkfehler?
Fakt ist auch dass das wasser im ausgleichsbehäleter kalt ist obwohl ich vier temperatur eier in der anzeige hab.
Wo liegt eigentlich der thermostat bzw die Wasserpumpe?
Kann man die Pumpe einfach tauschen?
So viel kostet sie ja nicht.
Ach ja ich fahr nen 2001er 42 cdi ohne klima.
Ist Dein Keilrippenriemen überhaupt noch da?
Wenn nicht, müsste eigentlich die Ladekontrolllampe leuchten, aber nachschauen könntest Du ja trotzdem mal.
Wenn Du rechts am Motor nach vorne unten schaust, siehst Du einen breiten Keilrippenriemen, der die Wasserpumpe und die Lichtmaschine antreibt. Die Lichtmaschine müsstest Du ja als solches identifizieren können, das andere Riemenrad ist dann die Wasserpumpe.
Könnte aber auch der Thermostat sein, oder Luft im Kühlsystem, das entlüftet werden sollte.
Klick!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2006 um 23:11 Uhr ]
Komisch kann mich nicht mehr unter "groeni" einloggen.
Also der Riemen ist noch drauf und stram.
Wasserpumpenrad kann ich sehen
aber wie soll man da ran kommen?
bzw tauschen?
Sollte der Motor dazu abgesenkt werden.
Alternative: tauschen Lassen!
Thermostat sitzt übrigens auch an einer exponierten Stelle, wo man nicht rankommt!
Ungefähr in der Mitte unter der Motorabdeckung in Richtung des Innenraums.
Kommst auch net ran!
Als erste Maßnahme würde ich mal das Kühlsystem entlüften, WaPu oder Thermostat kannst Du danach immer noch tauschen (lassen).
Kühlsystem entlüften!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.11.2006 um 23:46 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Mein Beileid, da ist wohl grundsätzlich etwas verkehrt gelaufen bzw. nicht hinreichend beachtet worden.   Wenn bei dem "ersten" Probelauf alles "i.O." zu sein schien, könnte es nicht doch so gewesen sein, daß die Lima nicht sooo freigeruckelt war, daß der Rotor mitdrehte (und der Riemen über die stehende Scheibe geschleppt wurde) ?   Es könnte m.M.n. aber auch die Lima bzw. der Korpus/das Gehäuse schon so weit vorgeschädigt (z.B. gerissen) gewesen sein, daß der Rotor durch das Anziehen der oberen Schraube durch das Gehäuse verklemmt wurde.   Wie dem auch sei: Grundsätzlich gehe ich wie folgt vor: Bei der Endmontage von Keilriemen, Poly-V-Riemen, Keil-Rippen-Riemen, Flach-Rippen-Riemen und erst recht bei Zahn-Riemen /Steuer-Riemen (für Nockenwellen / an anderen Fabrikaten / nicht Smart) drehe ich den gesamten "Trieb" VORSICHTIG von Hand bzw. mit Werkzeug am Antrieb (meist die KW) mehrfach mehrere Umdrehungen in Drehrichtung durch und beobachte intensiv, ob sich ALLE angetriebenen Scheiben und deren Wellen erwartungsgemäß in erforderlichen Maße mitdrehen.   So verhindere ich solche Malheure (bisher für mich erfolgreich).   Aber ein Trost von mir: Man wächst mit seinen / solchen Aufgaben und sammelt wertvolle eigene Erfahrungen. Manchmal auch mit "Lehrgeld" (hier z.B. die Kosten des neuen Riemens und die Arbeit.....). Und: Glücklicherweise ist kein Personenschaden entstanden und nichts weiter in Brand geraten......   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
