Hausi
42 bremshilfe nachrüsten
hallo leute,,
mal eine frage, ich habe in meinen 42 das nette extra (serie) das mit der fussbremse (die die das auch haben, wissen was ich meine) und da würde ich gerne wissen, ob man das auch in einen älteren 42 nachrüsten kann..
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Nein ist teil des ESP Konzeptes(aktiver Bremseingriff) ;-)
danke..
Am 09.11.2006 um 14:02 Uhr hat Hausi geschrieben:
danke..
Macht 5€! :roll: ;-)
Am 09.11.2006 um 16:26 Uhr hat Triking geschrieben:
Scherzkeks!
Ne das meine ich Toternst! :-?
Ich geb dir 10€ als Spende aber nur wenn ich eine Quittung bekomme.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Blade am 09.11.2006 um 17:45 Uhr ]
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
@ Jones:
Hält nach Loslassen der Bremse den Druck noch für 0,3s aufrecht, damit man nicht zurückrollt, bevor die Kupplung greift. Braucht man aber eigentlich nur wenn man SEHR langsam ist, oder keinen linken Fuß hat bzw. keine Handbremse... 8-)
Salzfisch
Smart CDI, Ez 06/2001, 108.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 09.11.2006 um 20:18 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
was heisst "keine handbremse", das feature ist ja gerade, dass man nicht zur handbremse greift, und sich auch nicht hetzt, von der bremse aufs gas zu huschen, und auch den linken fuss nicht bewegen muss..... das ist einfach vorbereitend eingebaut, da wir uns ja alle weigern, den smart je wieder herzugeben, ist das wichtig, wenn wir mal alle 90 sind, und die reaktion etwas nach gelassen hat :-D
Am 09.11.2006 um 22:12 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Achso, den Aspekt hatte ich noch nicht bedacht... :roll:
War auch mehr ironisch gemeint ;-) ; ich benutze meine Handbremse nur ungern, da mein Arm in der Regel auf der Armlehne ruht ... Aber hier in Berlin gibt ist es ja auch nicht sooo viele Berge, das man so eine Funktion ständig vermisst!
Salzfisch
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
