coupe42
Winterreifen Continental zu verkaufen
Welches DOT haben die Reifen?
Wenn älter als 2 Jahre, dann hau sie besser in die Tonne. Ab dem 3. Jahr sind die Reifen so hart, dass bei kalten Temperaturen bzw. im Schnee keinen Halt mehr haben.
Dann lohnt das Aufziehen leider nicht mehr. Man kann sie dann aber noch im Sommer abfahren.
Gruß, Rolf
welches Herstellungsdatum (DOT-Nummer) haben die Reifen? Preisvorstellung? Standort?
WI4
    • Sind die Lagerböcke an der gleichen Position?  Das Lagerspiel kann man mit Plastiguage gut ermitteln. Entweder untereinander die Lagerböcke tauschen oder den Fuß vom Lagerbock mit feinem Schleifpapier abziehen um das Lagerspiel zu verringern. Toleranzen kenne ich nicht, würde aber 0.02-0.03mm anpeilen (so daß sich ein schöner Ölkeil im Gleitlager bilden kann)
