SmarterSascha
Pfeifen beim tritt auf die Bremse ?????????
habe folgende probleme:
1. Pfeifen aus den LS, aber nur beim tritt auf die Bremse !!!
2. Was muss ich tun um beim laut Musik hören, mein Licht flackern weg zu bekommen ?
Steg K 2.03 und Zapco C2k 4X, Andrians A2 vollaktiv und GZ gzuw10 + gzup10 30l gesch.
Dietz 1F 15cm anschluss.
gruß Sascha
Bin seit 16.6.05 stolzer Besitzer eines neuen Smart 42 passion.
gruß Sascha
Alpine CDA 9855r + KCA420i + ipod nano 8gb
Steg K2.03, Ground Zero gzuw10+gzup10 30l ges.
Dietz 1F
Ist das pfeifen generell beim Abbremsen oder wenn du an der Ampel stehst und auf der Bremse sehen bleibst ?
EDIT: und wo entlang haste die Chinchkabel verlegt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTom am 10.11.2006 um 19:37 Uhr ]
verlege Deine LS/ Cinch Kabel mal ein bischen anderst..
zu 2. nutze die Batteriefach-größe kpl aus und verbaue die größtmögliche Batterie..
[ Diese Nachricht wurde editiert von vs900 am 10.11.2006 um 19:39 Uhr ]
gruß Thomas
online?icq=99719803&img=21
Cinch leitung geht vom der HU nach unten kommt zwischen mittelkonsole und Batterie an und läuft dann schräg nach hinter dem beifahrersitz außen.
Pfeifen kommt nur wenn das Auto steht (rote Ampel )
gruß Sascha
Dietz 1F
Kann die Leitung nicht anders verlegen, da Zapco Symbilink Kabel. Gibts nur in einer länge, soweit ich weiß.
Was bringt denn eine größere zb. 50qmm Stromleitung zwischen Batterie und Lichtmaschiene ????
gruß Sascha
Dietz 1F
@SMARTom
Wo du es so sagst, es pfeift bis die Bremse los lässt.
Was kann man dagegen machen ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmarterSascha am 10.11.2006 um 20:07 Uhr ]
gruß Sascha
Dietz 1F
Am 10.11.2006 um 19:47 Uhr hat SmarterSascha geschrieben:
..... kommt zwischen Mittelkonsole und Batterie an ......
Böses Foul :o
Schlimmer kann man die Kabel auch nicht mehr verlegen. Die Chinchkabel müssen so weit wie möglich weg von den unteren Bereich der Mittelkonsole und der Bakterie.
Die Kabel so hoch wie möglich über die Bakterie vorbeiführen (am besten am Einer befestigen) und dann an der Außenkante der Zelle entlang verlegen.
Dann klappt es auch ohne pfeifen 8-)
Ach ja, das 50 mm² Kabel kannst du besser zum auspeitschen benutzen. Das Pfeifen würde dadurch auch nicht weg gehen. Es ist halt eine Verlegeproblem ;-)
Hu ha, das 50er kabel sollte nicht das pfeif problem lösen. :)
Das soll vieleicht mein flacker problem lösen.
Aber zum peitschen ist das 50er glaub ich nicht so gut geeignet ( zu steif )
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
gruß Sascha
Dietz 1F
steif peitschts sich am besten 8-)
meine cinch kabel liegen ähnlich, aber es pfeift nix :)
aber das die haltefunktion der bremse pfeifen verursacht ist bekannt. wobei ich hier öfter gelesen habe, dass, wenn die bremsen das pfeifen verursachen, ist weniger das verlegte cinch das problem, sondern auch die lage der weichen interessant, also versuch einfach mal kabel UND weichen zu verschieben, und schau was hilft.
gegen das flackern könnte auch ein powercap helfen.
Zapco SL-Kabel gibts in einigen verschiedenen Längen...
Ansonsten ganz außen das Kabel entlanglegen, hinterm Airbag entlagen und rechts entlang des Schwellers legen.
zu 2.) du braucht DEFINITIV eine bessere Batterie!
Grüsse
Matze
Auto: streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi-Music.de - der kompetente CarHifiShop mit Smart-Special
mein reden ;-)
gruß Thomas
So war es bei mir: ich habe weder Sub noch Verstärker...aber die Weichen hatte ich unter dem Armaturenbrett Fahrerseite mit Kabelbindern angeknöpert...und da gabs dann dieses Piepen. Das stammte bei mir von der Elektronik des Anfahr-Assistenten: piepte noch so 2-3 sec nach ...dann wird die Bremse automatisch gelöst...
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 11.11.2006 um 11:09 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte
Sascha hat ganz oben etwas von vollaktiv geschrieben. Also kann es nicht an den nicht vorhandenen Weichen liegen ;-)
@SMARTom:
Ich hab ja auch nicht geschrieben, dass es an SEINEN Weichen liegt!
Ich habe mich lediglich auf "iidollarii"´s posting bezogen, wo auch die Lage der Weichen als Ursache erwähnt wird...
Der Grund meines posting oben: es gab schon mehrere threads wegen des ominösen Piepens. Wenn diejenigen nun die Suchfunktion benutzen, werden sie auch lesen können, dass es NUR an den Weichen liegen kann - wie bei mir...
So war es bei mir
:-D :-D :-D :-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Jep...
Hat auch ne Weile gedauert, bis ich mir das alles als Erklärung zusammenkonstruiert hatte..hehehe...
:-D :-D :-D :-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
abwink, stahlratte, auch aktive weichen können pfeifen - muss er halt das radio woanders einbauen :-D
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
