PimpiJ2
0,5 Ampere an der Batterie.. juhu!
Hatte heute meine erste "Panne" mit dem Smart... bin los gefahren und auf einmal geht er aus! Erstmal geschockt rechts ran gerollt und alle Kabel überprüft. War nichts zu sehen...
Also wieder rein ins Auto und gestartet. Ist wie immer angesprungen. War dann noch kurz bei einem Bekannten eingekehrt, aber als ich zurück kam und den Smart öffnen wollte nahm das Schicksaal seinen Lauf... :oops: Der Smart ließ sich nicht öffnen... Das Ende vom Lied war dann, dass ich durch den Kofferraum gekrabbelt bin um die Tür zu öffnen. Der ADAC kam und hat mal alle Spannungen gemessen. Völlig fasziniert teilte er mir dann mit das meine Batterie 0,5Ampere Strom kriegt.. :roll: WOW..0,5A :-D
Die Batterie wurde dann gewechselt (jetzt 70A). Jetzt hab ich kein flackerndes Licht mehr und der Smart läuft wieder. Der ganze Spass hat mich dann 119.- gekostet :roll:
War hoffentlich die letzte Panne mit dem Smart und jetzt hab ich mal nen handfesten Grund mich um ne bessere Stromversorung zu kümmern :lol:
Mfg
OP ruft Dr. Brabus - stay tuned
kannst nur hoffen das die LIMA nicht defekt ist. Haben die die Lima mit geprüft ?
MfG
Dirk
Am 10.11.2006 um 22:21 Uhr hat PimpiJ2 geschrieben:
[...]Der ADAC kam und hat mal alle Spannungen gemessen. Völlig fasziniert teilte er mir dann mit das meine Batterie 0,5Ampere Strom kriegt.. :roll: WOW..0,5A
Hallo, also wenn jemand eine Spannung mißt und dir einen Wert in der Einheit "Ampere" mitteilt, dann stimmt da wirklich etwas nicht.
Gruß.
Am 12.11.2006 um 14:02 Uhr hat DirtyOlli geschrieben:
Gruß.
Genau das gleiche hab ich auch gedacht...
Wie war das in Physik? Spannung parallel und Strom in reihe messen.... Kann man auch schnell nen Kurzschluss erzeugen :-P
Mein Smart -> CDI, Baujahr 2000
Um den Strom wirklich zu messen, mit dem deine Batterie geladen wird, müsste er ein kabel von der Batterie abklemmen und dass Messgerät dazwischenhängen.
Oder er misst über einen Wiederstand, misst die Spannung die an dem Wiederstand anliegt und berechten nach I= U / R.
Ein Geschenk von Jessi:
*Der Nintendo Wii Tux*
jeder Trottel kann mit einer Stromzangen Strom messen .
Ich würde denn Text nicht so wörtlich nehmen .
MfG
Dirk
Ich denk mal der ADAC-Mensch hat gemessen wieviel Strom die "Batterie" noch liefern könnte. Und den Kurzschlussstrom kann man tatsächlich berechnen - ohne die "Batterie" kurzzuschließen.
ich befürchte das deine LIMA die Batterie nicht mehr läd!!! Auch die 70Ah wird bald dicke backen machen... Interessant wäre gewesen was der ADAC mensch da gemessen hat... Ruhestrom? Ladestrom? bla bla ;p
    • Servus,   es gibt zum Thema „Wer hilft wo mit der Star Diagnose“ einen Sammel-Thread, wo alle Forumsmitglieder die im Besitz einer Star Diagnose sind und damit helfen wollten, mit Nick und Postleitzahl angeführt werden.   Sieh nach, ob du jemanden aus deiner Nähe findest und schreib den User an. Brauchst nur auf den Unterstrichenen Nick in der betreffenden Zeile klicken. Ist ein Link der direkt zum jeweiligen User sein Profil führt.    Hier der Link zum Thread: Klick mich!   Smarte Grüße, SmartMan
