Smarti2003
Knacken beim Bremsen
Seit ca. drei Tagen habe ich ein Knacken beim Bremsen. Man hört es nicht nur, man merkt es auch (am Bremspedal). Vom Gefühl her kommt das Knacken vom linken Rad. Was könnte das sein, bevor das SC wieder da eine "höllische Operation" draus macht?
.....würde das betreffende Rad abnehmen und einen Blick auf die Bremsklötze werfen. Evtl. Belag von der Trägerplatte abgegangen? So war´s bei unserem cdi.....
Klaus
Bei unserem ist es ein ausgeschlagenes Traggelenk
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Oder Feder vom Stoßdämpfer gebrochen oder auch Stabigummi ausgeschlagen.
Der smartprofi hilft dir bestimmt gern weiter.
Andrea
reduce to the max
smart & passion CDI
trotz Montagsauto Smartfahrerin aus Leidenschaft!
ICQ 135158793 online?icq=135158793&img=21
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
    • Moin, sehr geehrter maksmart, sehr geehrte Forengemeinde !   @maksmart   Schon mal den von mir oben erwähnten Thread (Faden) durchgelesen/angeschaut (wohin die Verschutzung des Ansaug- und Abgastraktes des 451er cdi/54 PS im Extremfall führen kann) ?   Und zu den Bolzen: Sollten nur die 6-Kant Muttern gelöst werden oder grundsätzlich die Bolzen erneuert werden (warum auch immer) ?   (Und nur mal so: Das genannte Fahrprofil ist für einen Dieselantrieb denkbar ungünstig....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
