rollermatz
Probleme beim Finden des Leerlauf (N), for two
mein for two, Benziner, Bj.99 hat häufiger Probleme beim Finden des Leerlauf, nachdem er abgestellt wurde. Oft nachdem er zuvor nur eine kurze Strecke gefahren wurde. Es klackert dann wie blöd, aber er findet im Display oft erst deutlich verzögert das "N", damit ich starten kann.
Was kann das sein?
Matthias :-?
smart 42 coupé, Bj.99
zu 98 % ist der Kupplungsaktuator defekt bzw. noch nicht ganz, aber er geht dann in nächster zeit kaputt.
ne gute werkstatt: smartprofi Hajo hilft dir bestimmt gerne weiter.
gruß
purple
Grüße von Purple, die jetzt Opel Adam fährt.
    • Hallo, nach dem die Batterie bei meinem 450er Bj 2001 zum Kupplungstausch etwas länger nicht angeschlossen war denkt er jetzt wo er wieder am Strom hängt, er ist ein Diesel und macht bei Zündung ein die Vorglühleuchte anstatt der Motorkontrollleuchte an. Außentemperatur wird in Grad/Fahreneinheit angezeigt was ja mit SD einfach zu beheben ist. Sonst ist mir noch nichts aufgefallen Tacho, Drehzahlmesser, Ganganzeige funktioniert. Tankanzeige kann ich nicht kontrollieren weil der voll ist. Da ich einen 200 km/h Tacho habe stellt sich mir die Frage, wenn ich jetzt eine neue Inbetriebnahme mache ob ich da nicht die Tachokennlinie überschreibe und ich danach die normale 140km/h Kennlinie habe. Vielleicht weiß das ja der eine oder der andere😉   Lg Max
