flotterflitzer
Öl - mal doof frag!
Huhu,
wollte mal nachfragen... Wenn der Motor kalt ist, kann es sein, dass auf dem Messstab auch gar kein Öl angezeigt wird...??? (auch wenn noch etwas drin sein sollte????)
Aber ich messe natürlich nochmal bei warmen Motor... War doch erschrocken....
Doch es sollte bei kaltem Motor mindestens auf einer der beiden Seiten zur Hälfte Öl am Meßstab sein.
Keine Bange, auch wenn auf dem Meßstab kein Öl dran ist, heisst das noch lange nicht, daß kein Öl mehr drin ist. Aber auf jeden Fall ist der Pegelstand viel zu niedrig und höchste Zeit, etwas nachzufüllen.
Voraussetzung ist natürlich ein ebener Standplatz des Smart, nur da wird der Ölstand korrekt angezeigt.
Auch wenn sich das Öl beim Erwärmen noch etwas ausdehnt, darf es trotzdem nicht sein, daß bei kaltem Motor nix mehr angezeigt wird.
So stark dehnt es sich dann auch wieder net aus.
Am besten bei kaltem Motor mindestens bis auf min nachfüllen, warmfahren und dann bis auf die Hälfte auffüllen.
puh....danke.... habe mal einen halben Liter aufgefüllt und schau dann noch mal, wenn er warm ist! Aber dann war wohl echt nicht mehr viel drin. Leider hatte ich es versäumt, gleich nach dem Erhalt des Wagens nach dem Öl zu gucken (man denkt ja, die prüfen das vor dem Kauf!), jetzt bin ich ca. 1000 km gefahren.
wieviel öl braucht son smart eigentlich :-? ich hab da nie drauf geachtet. bei "normalen" autos sagt man ja so nen halben liter bis liter auf 1000 km
Mein cdi hat die ersten 5000km Öl verbraucht.
Hab bei 2500 km einen Liter nachgefüllt, dann bei 5000 den Rest rausgezogen und frisches 0W40 eingefüllt. Seither brauche ich zwischen den regulären Ölwechseln nicht mehr nachzufüllen. Inzwischen 70 000 auf dem Tacho.
Andi
