murks
Schaltplan für Scheibenwischer gesucht
suche einen Schaltplan / Anschlußplan für meinen fortwo Scheibenwischermotor.
Oder kann mir jemand sagen wie die 5 pins am Wischermotor zu belegen sind?
Danke + Gruß
[ Diese Nachricht wurde editiert von murks am 11.11.2006 um 21:00 Uhr ]
Danke iidollarii für die Info,
aber mich interessiert die Pinbelegung am Wischermotor.
Zudem kann ich den Anschlußstecker am Wischermotor gebrauchen.
Kann jemand helfen?
den Stecker konnte ich zwischenzeitlich bestellen. Kann mir jemand mit den Schaltplan dienen?
murks
Der freundliche Smart-Händler hat mir weitergeholfen (und mir den Schaltplan ausgedruckt).
    • Was meinst du damit? Daß die Federung hinten einfedert, oder daß die Drehzahl runtergeht?   Ich tippe auf festklebende Kupplung(sscheibe).   Das wird bei laufendem Motor vermutlich daran liegen, daß du auf der Bremse stehst, ist also normal. Denn beim Einlegen von 1 oder R trittst du ja die Bremse. Und bis du die Bremse lösen kannst ist der Motor längst abgewürgt.    Und wenn bei stehendem Motor ein Gang drin ist dann läßt sich der Smart nicht schieben wenn die Kupplung nicht trennt weil dann der Motor mitdreht.
