oldschoolracer
Navigation und Halterung wo platzieren ?
Hallo seit gestern habe ich nun einen ForTwo Cabrio nun möchte ich mein Navi ( PDA HP IPAQ) irgendwo befestigen. An der Scheibe geht es nicht weil man dann kaum noch was erkennen kann. Wo baut ihr das Teil an ?
Oder bin ich vielleicht verwöhnt weil ich meinem alten Volkswagen die Frontscheibe nur 10 cm von der Nase entfernt ist ? :-D
Weiß jemand zufällig ob man den Zigarettenanzünder einfach auf Dauerplus legen kann ?
Hi oldschoolracer,
Glückwunsch zu Deiner Entscheidung !
Schau mal hier rein, sind ein paar Vorschläge.
Bei MDC gibt´s einen "Sicherungshalter zum Abgreifen von Dauerplus", klappt einwandfrei bei den Fensterhebern, warum nicht beim Zigarettenanzünder !?! ;-)
Jochen
[ Diese Nachricht wurde editiert von HerrBert am 12.11.2006 um 15:44 Uhr ]
    • Die Behälter sind "designed" für einen Berstdruck von mind 8 bar, aber das gilt für Neuteile. Wenn der nichtmal mehr 2 aushält, ist er schon bedenklich spröde. Werkstattübliche Befüllgeräte bei MB haben 2-3- bar soweit mir bekannt, das kann jeder gesunde Behälter locker ab.   Nebenbei - Das Reservoir gibts als ET -wenn überhaupt noch bzw wieder- nur als fertigen Lieferumfang mit den Remoteleitungen dran; wäre mir neu, daß man den Behälter alleine tauschen kann ohne unzulässiges Gefrickel -?   Will man nur Bremsflüssigkeit tauschen, kann man natürlich auch behälterschonend ganz ohne Befüllgerät und erst recht Diagnose herkömmlich nach alter Väter Sitte (Pedaltreten und Nippel auf-zu, aber bitte richtig) arbeiten, zu entlüften gibts da nichts solange man keine Luft reinpumpt, und die paar Tropfen, die im ABS-Block nicht erfaßt werden, sind jucke fürs Ergebnis, wichtig ist, daß die Sättel/Zylinder neue Soße erhalten. Weiß aber nicht, ob das die heutige Softwarediagnosebefüllgerätschrauberjugend noch beherrscht 😉
