Hausi
selbst sperren nachrüsten??
hallo..
frage, kann man die "selbst zu sperrung" wenn man losfährt auch in einen alten 42 nachrüsten??
merci
... einmal smart.. immer smart..
42 BRABUS CABRIO Bj. 05
Hm also ich hab se im 2001er Cabrio drinnen... Hat aber der Vorbesitzer schon reingemacht, daher kann ich dir nicht sagen wie das ganze funzt...
Verbrauch: 224893.png
Hallo Hausi,
hier findest du das "Drive-Lock-Modul" von MDC. Ist genau das was du suchst ;-)
Matthias
merci fons, genau das habe ich gesucht... :)
nein, daher ist es die wohl etwas teure variante, wenn du nur drivelock willst. soweit ich hier im forum gelesen habe, sind modelle ab 2005 nachrüstbar, im SC. ich will da schon lange mal nachfragen, was das kostet, aber vergess es immer wieder :-?
Auch über das Modul "Tempomat" von MDC ist es möglich die Funktion fürs DriveLock nachzurüsten... (ist zwar auch nicht ganz billig, man hat aber noch einen Tempomaten ;-))
so, hab jetzt mal im SC angerufen, nach dreimal weiterverbinden haben wir uns darauf geeinigt, ich werde zurückgerufen :-D
immerhin: ich musste nicht erklären, was drivelock ist
[ Diese Nachricht wurde editiert von iidollarii am 13.11.2006 um 10:46 Uhr ]
Bei den smarts ab 2003, also alle mit ESP kann es übers Steuergerät im SC freigeschaltet werden.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
ich weiss schon warum ich den Anruf immer aufgeschoben habe, gerade eine Nachricht auf meiner Mailbox: JA, es geht, rufen Sie uns an, dan FAXEN wir Ihnen die Anleitung :-x d.h. die denken ich bin nur zu doof das VORHANDENE Drivelock einzuschalten....... warum erkläre ich denen, ich möchte es NACHRÜSTEN :-x :-x :-x
Fortsetzung: die nette Dame besteht darauf, dass die neueren Modelle ALLE Drivelock haben. Sie sagt, der Trick wäre, dass die Programmierung NUR funzt, wenn die Fahrertür dabei offen ist. Also hab ichs probiert, obwohl ich ja wusste, das stimmt nicht, natürlich geht Drivelock immer noch nicht.
Sie meinte weiter, falls es nicht gehen sollte, mit der Programmierung, dann müsste ich kommen, sie schalten es dann frei, am Diagnosegerät. Jetzt kommt der erfreuliche Teil, die Kosten:
20,-- Eur (i.W. zwanzig Euro) :)
Lass ich dann beim nächsten Kundendienst machen.
P.S. wenn ich sehe, was Drivelock als Extra kostet, beim Bestellen eines neuen Wagens, wird natürlich klar, dass es vermutlich nicht einfach für 20,-- Eur freigeschaltet werden kann.......... :-D
P.S.2 ich weiss immer noch, warum ich den Anruf solange aufgeschoben habe .... :lol:
öööö, heißt das jetzt, das ich bei meinem alten 42 das nur nach programmieren lassen muss?? (im zuge der programmierung, ist da das tuning auch weg, oder wie jetzt) oder wie jetzt
es scheinen sich ja noch etliche Leute mit der Nachruestung von Drivelock zu befassen. Ich (meine Smart Niederlassung) habe das nicht hinbekommen. Die Frage ist, in welchem Menuepunkt der Stardiagnose wird die Freischaltung vorgenommen? In "System" habe ich nichts gefunden. (42 Pulse 2005)
@Hausi: das Tuning sollte von der Freischalung nicht betroffen werden. (meine unmassgebliche Meinung)
Gruesse!
Man braucht nen Freischaltcode, dieser muß ins steuergerät eingegeben werden, und dann geht drivelock. Das geht beim 2006er genauso wie beim 2005er. Aber das SC muß die Fahrgestellnr und die Steuergerätnr an Smart Böbblingen mailen und bekommt dann für die entsprechende Funktion den Freischaltcode.
ICQ 154-158-322
@Euroliner:
Danke, aber in welchem Untermenue wird denn der Freischaltcode eingegeben? Meine "Spezialisten" finden dieses Menue nicht und behaupten dann, es ginge nicht...
Gruesse!
so genau kenn ichs dann doch nicht, werde erst in 2 wochen das vergnügen mit der Stardiagnose haben, dann kann ich es dir ságen.
ICQ 154-158-322
bei einem alten sicherungskasten geht es nicht.
nur bei modellem mit ESP und damit verbundener SAM.
ist doch erstaunlich welchen wissensstand manche SC's haben ?!?!?!?!?!
also bleibt nur die möglichkeit mit unserem BC oder tempomat !!
MisterDotCom's smarte Seite -
info@misterdotcom.info
ICQ#: 71782709
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 15.11.2006 um 11:58 Uhr ]
bin jetzt bezüglich drivelock am hin- und herlesen und habe eine richtige Antwort noch nicht wirklich gefunden. Die einen sagen geht, die anderen sagen es geht NICHT nachrüsten. Ok.. Old-/Newliner bis 2nd mal rausgelassen. Wenn ich das richtig gelesen habe war ja Bordnetztechnisch (Sicherungskasten) zur 2nd Gen. ne deutliche Renovierung. Aber zwischen 2003 und 2004 und später keine wesentliche.
Meiner ist ein 2nd 42 06/2003. Nach der Anleitung funktioniert es nicht. Wobei immer noch fraglich ist ob der Schlüssel im Zylinder verbleibt oder abgezogen sein muss... das wäre ja der S-Kontakt...
Deshalb grundsätzlich: Gibt es jemanden, der einen 2003er 42 hat und im SC das hat freischalten lassen (über Freischaltcode aus Böblingen, oder nicht)????? :-? :-? :-?
Keine Nachrüstlösung, nur Original!
Meine Idee:
Könnte es sein, das man "einfach" das Komfort-,oder ZV-Steuergerät (oder wie auch immer das bei Smart heißen mag) aus nem 2004er einstecken muss? Ist so etwas einzeln im 42 verbaut? Das wäre doch das einfachste und ich denke mal schnell getestet!
Bei VW gibts auch verschieden Steuergeräte für grundsätzliche Aufgaben, aber speziellen Zusatzaufgaben... wer kennt sich da ein wenig aus? Gibts da vielleicht Literatur dazu?
Gruß Mario
Geht nicht, gibt's nicht
nachdem sie das auto ja nicht bei jedem kunden je nach ausstattung neu erfinden, wirds wohl softwaretechnisch freischaltbar sein.
guck in die liste, was es kosten würde, es neu gleich mit zu ordern, dann weisst du, was du mindestens wirst zahlen müssen, da ein nachträgliches freischalten teurer ist. ob es wirklich machbar ist, wird dir letztlich nur das SC sagen können.
meine vermutung: es geht nicht, und wenn doch, dann weiss keiner wie :-D
BESTELLT:
Genau das ist der Punkt. Im SC weiß das keiner. Das muss per Enthusiasmus herausgefunden werden.
Geh mal in ne Audiwerkstatt und beauftrage die ein originales Navi+ nachzurüsten...
Antwort : GEHT NET... doch geht. Ohne Einschränkung.
Oder Golf5 Motor im Golf2: WAAAS... der läuft nie.. doch tut er! Also ich denke auch: geht nicht, gibts nicht. Aber man muss das anders rauskriegen. So doll kann das nicht sein. Die erste Hürde wäre ne Software zum lesen/schreiben der Steuergeräte wie sie das SC nutzt. VAG-Com ist da bei VW/Audi optimal. Da gibts auch Literatur ohne Ende im Net. Aber bei Smart gibts nichts...
:-x oder kennt einer da was? Unter den Smartianern gibts doch auch "verrückte" :-D so wie ich einer bin... die da ein wenig herumprobieren wollen...
hm, vielleicht mal nen blick ins geheime werkstatthandbuch werfen? 8-)
BESTELLT:
    • Hallo!   Nachdem ich mich schon vor Monaten hier angemeldet und auch ein bisschen mitgelesen habe, denk ich mir, als höflicher Mensch, stelle ich mich einfach mal vor.   Also, ich heiße Bernhard, bin aus Österreich und 49 Jahre alt. Nen Smart suchte ich nicht aktiv, aber ich dachte immer, für den Arbeitsweg meiner Frau WÄRE so etwas ja optimal.  Als dann ein lieber Bekannter und Schrauberkollege meinte, sein Smart wäre fast abgebrannt wegen eines Risses im Turbokrümmer und er stellt ihn jetzt beiseite, als Ersatzteilspender für seinen anderen Smart, wurde ich hellhörig. Beziehungsweise - ich fragte mal, ob der Kleine nicht doch zur Disposition stünde. Gesagt - getan - gekauft.   Und was hab ich da gekauft? Einen Smart 450 Bj. 2006 Grandstyle mit ~120tkm. Tolle Ausstattung, 61 PS, neue Sommerreifen und ein nachgefertigter Edelstahlauspuff auf der Habenseite, ein etwas verschmutzter Innenraum, ein wie beschrieben defekter Turbo und ein mehr als nur leicht schwitzender Kurbelwellensimmering auf der "noch zu tun"-Seite. Ach ja, und nachdem mir fast gleich mal die Glasscheibe auf die Birne gedonnert ist, hab ich die zwei Gasdruckdämpfer als Erstes getauscht. Wenn meiner Frau das passiert, bin ich nen Kopf kürzer 😉   Wie es mal so ist, der Smart ruhte mal etliche Wochen in der Halle, bis ich dazu kam. Wenn man genug fahrbare Untersätze hat, ist der Zugzwang so gering...   Zum Motorthema war der Plan ja zuerst, einmal Turbo neu, dazu Simmering tauschen, Service - fertig. Doch dann ergab sich noch eine glückliche Fügung - mir lief ein funkelnagelneuer 700ccm Motor inklusive Turbo zu - für umsonst. Nennt sich "kannst du das mal entsorgen, braucht keiner mehr". Na dann, tausche ich doch gleich den ganzen Motor - weil sooo haltbar sind die Dinger ja angeblich eh nicht (behaupten böse Zungen, wobei der 700er schon besser sein soll). Dazu einige Neuteile: Ölwanne (die fehlte nämlich, der Motor diente auf einem Ständer als Anschauungsobjekt), Ölansaugschnorchel, Kupplung, Ausrücker, Keilrippenriemen....    Gestern Abend wurde dann der Fahrschemel komplettiert (dauerte dann doch mehr als einen Abend) und am kommenden Freitag wird er wieder mit Smarti verheiratet.    Die Ledersitze wurden zwischendurch wieder hübsch gemacht und bevor alles zusammengebaut wird, hat der Staubsauger noch seinen großen Einsatz.   Was noch kommt:  Sound. Ein vernünftiges Radio (Pioneer MVH-S520BT) mit aktiver Frequenzweiche wird das werksseitig verbaute Hifi-System aktiv speisen, ein Hertz-Subwoofer mit für das City-Coupe passende Gehäuse im Fußraum liegt auch schon parat und wird mittels einer kleinen Endstufe, die auch noch im Fundus war, hoffentlich für viel Spaß in der Kugel sorgen. Und halt noch die sonstigen Wartungstätigkeiten: Bremsflüssigkeit (eh logisch, nachdem der Fahrschemel draußen war), Kühlflüssigkeit detto, Motor- und Innenraumfilter, Wischerblätter usw...   Hoffe am Freitag läuft der Kleine wieder - Bosch Tester zum Anlernen der Kupplung steht schon "Gewehr bei Fuß".   LG Bernhard
