spunk
Sony Radio eingebaut-Zündung aus-alle sender wech...
Hallo Kenner der Materie.
Da muss doch bestimmt irgend ein zusätzliches Stromkabel ans Radio ran oder?
Aber wie mach ich das?
Ich habe ein Sony MD Tuner (was altes) eingebaut. Das hat die gleichen beider Stecker wie mein Smartradio hatte.
Smart Benziner,33KW Bj 2000 Pure
Gruss Spunk
Du musst dir einen Adapter besorgen, der Zündungsplus und Dauerplus vertauscht.
Zu den Thema gibt´s schon unzählige Beiträge. Kannst ja mal über die Suchfunktion ein bischen herumspielen ;-)
Nur das Drehmoment zählt!
SMARTom
image_112609_1.png ICQ: 267104474 online.gif?icq=267104474&img=21
könnte sein, daß das gelbe und rote Kabel vertauscht belegt ist. War bei mir auch so.
Beide durchschneiden zwischen Radio und Stecker, abisolieren und getauscht wieder verlöten oder mit Kabelklemme verbinden, isolieren und fertig!
Hallo .
Ich habe die beiden Kabel einfach auseinanderzihen können. :)
Funktioniert !
Danke ihr Lieben.
Spunk
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   "Auf Gutachtensbasis abrechnen, Geld kassieren und selbst reparieren..."   Ich wollte nur die möglichen Wege aufzeigen.   Und wenn ich dann auch mal "etwas" genauer sein dürfte: Zu den Teilen, die ich als unverschuldeter Geschädigter habe NEU/mit MWST. beschaffen müssen, habe diese (MWST.) dann auch noch von der gegnerischen Versicherung gefordert (und bekommen). Sind meist Kleinbeträge, aber immerhin...(natürlich nicht auf meine "Arbeit", aber das ist ja eher "Hobby/Zeitvertreib").   mit reparablen äh. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
