Kanonenkugel
Welches Pop-off ??
Am 18.11.2006 um 19:24 Uhr hat madtux geschrieben:
@smartawb
ich seh es ein.. du bist zu klug für mich...
Endlich mal einer, der es einsieht. ;-) Und wegen des Restes: danke, gleichfalls.
Manche kennen mich. Die anderen können mich...
Zu den Auktionen bei ebay, da bietet Wiltec ja auch BOVs an, für so 60€.. Ist das dann alles oder brauch ich zum einbau noch mehr?
Passt vielleicht nicht ganz zum Thema, aber würde mich trotzdem brennend interessieren!
Ich habe mal in irgendeinem Beitrag gelesen, das in dem Rohr wo dann das Pop Off eingebaut wird sich gerne ein bisschen Öl ansammelt, was der Motor über die Kurbelgehäuseentlüftung ausstößt und dann mitverbrennt!
Wenn ich mir dann vorstelle, das das Pop off aus diesem Rohr abbläst, muss doch der Motorraum nach kurzer zeit aussehen wie Sau?
Mal ganz abgesehen von Ölflecken unter dem Auto?
Wenn das so ist? Wäre das doch auch nicht so prall? Da lohnt sich doch die Überlegung erst gar nicht?
Gruß Werki
2 Dinge im Leben sind unendlich: Das Universum und die Doofheit der Menschen. Beim Universum bin ich mir aber nich sicher! ----Albert Einstein----- ...
Das 2Kolben Pop off was ich jetzt drin habe finde ich Speziel am besten! Das ist genau das was der Misterdotcom anbieten! Richtig geilo das ding!
SmarteGrüße: Tim
Bilder Upload
@werki..
jepp, da hast dann schon einen leichten ölnebel im motorraum, habe das allerdings nicht als störend empfunden.. konserviert doch prima alle teile :-D
achja.. und marder haben da dann auch weniger appetit... :-P
ICQ 330812333 online.gif?icq=330812333&img=2  Verbrauch vom Roadie
Ich versteh nicht wie man sich etwas einbauen kann,was der Smart Benziner schon serienmäßig hat.Hab einfach den Schlauch vom Umluftventil abgezogen und schon Feift er in den schönsten Tönen. :-D
Also ich hab das übliche Smart PopOff, mit dem verchromten Saugrohr von BlowOff.de. Bin total unzufrieden, weil es schon bei minimalem Ladedruck anspricht und nur "schwul" zischt und nicht faucht! Lass mir grad ein Saugrohr schweissen mit Anschluss. Dann werd ich ein richtiges BlowOff mit Kolben einbauen, nicht so ein Scheiss mit Membran.
Am 09.12.2006 um 14:34 Uhr hat sveagle geschrieben:
Bitte was????????
cya, Malte
...das ist kein Turboloch, das nennt man VORSPIEL !!!
    • Auf der Hebebühne geht es eigentlich relativ komfortabel ohne den kompletten Motor zu demontieren. Der Schaden mit den Ölundichten ZKD am 451 kommt jetzt im Alter tatsächlich hin und wieder vor.  Beim 451 sollte in jedem Fall der Kopf fachmännisch abgezogen werden bevor eine neue Dichtung verbaut wird.  In der Regel reichen 0,05mm maximal 0,1mm wenn der Motor nicht überhitzt wurde.  Sollte mehr als 0,1mm abgezogen werden müssen sollte man lieber einen anderen Kopf besorgen.    Die ZKD des 451 ist papierdünn und gleicht so gut wie keine Unebenheiten aus.
