Tobitubbie
Winterreifen Conti im Fahrzeugschein
möchte mir Winterreifen kaufen. Jetz habe ich folgendes im Fahrzeugschein gesehen:
Unter Ziffer 22, den Bemerkungen, steht:
*Ziff. 20 U21 nur Continental Conti Eco Contact EP
*Ziff.22 U.23 nur Continental Conti Winter Contact TS 760
heißt das, ich darf nur diese beiden Reifen benutzen? Habe einen 42 mit EZ 9/99.
Markenbindung für die Smart Reifen ist schon lange aufgehoben, gab es auch schon einige Beiträge dazu hier im Forum.
Am besten mal mit der Suchfunktion Markenbindung suchen.
ok danke,
Vorderreifen sind 135/70R15 70 T eingetragen.
darf ich da auch 145/65R15 72T drauf machen? geht das einfach so oder muss man sich das (vorher?) eintragen lassen?
und noch eine letzte Frage: Die Felgen von neueren Smarts passen auch problemlos auf die alten, oder?
tobi
Wenn du nur 135er vorne eingetragen hast musst du die 145er eintragen lassen...
Wobei ich aber glaube dass du auch ohne Eintragung ne andere Marke aufziehen lassen kannst...
Verbrauch: 224893.png
Also damals, als ich meinen alten Smart noch hatte, da kursierte hier im Forum so eine Art ABE herum für die 145er Breite...das was so 2002 oder so...
Ich hatte den "Wisch" ausgedruckt im Handbuch - für den Fall der Fälle...
Ich würde Dir bei Neukauf zu 175ern rundherum raten, wenn DU nicht in einem starken Schneegebiet wohnst...aber dann brauchst Du auch andere Felgen...z.B. die Rials "LeMans" (ca. 70,00 Euro/Stck.). Ich fahre sogar VA 175/55/15 + HA 195/50/15:
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Meine Semperit Wintergrip haben den Geschwindigkeitsindex "Q",
eingetragen sind aber "T".
Darf ich auch "Q" im Winter fahren ?
Danke und Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
    • Jepp! Ich habe an der Sicherung kontrolliert, ob Spannung anliegt. Da waren 12V. Blöderweise hatte ich einen Schaltplan des 450 (war aber nicht eindeutig als 450er Schaltplan gekennzeichnet) und da war noch der PIN 10, der dort für die Benzinpumpe Spannung liefert. Da waren auch 12V. Also musste eigentlich die Benzinpumpe defekt sein…. Daher der Ausbau. Was ich nicht wusste, war, dass der Dichtring nicht wieder reinpasst, wenn die Pumpe einmal demontiert wurde. Ansonsten ist die Demontage der Pumpe ja keine Raketentechnik…. Jetzt bin ich schlauer!
