Eifelheizer
Türgriffe
Tachchen......
ich habe seit kurzem das Problem, daß mein Türgriff aussen auf der Fahrerseite recht schwergängig ist.
Reinsprühen mit WD40 brachte auch keine Besserung. Evtl. hilft nur ein Ausbau oder Austausch.
Nur wie bekomme ich das Teil ab und was wird in etwa ein neuer im SC kosten?
Danke.
warum nur kenne ich das Problem, gibts dafür ne Lösung? Ich hab angst das ich irgendwann beim Türaufmachen des Teil inner hand hab :o
Nabend Eifelheizer :-D
Das kannst du eigentlich schon selbst erledigen. Aber wie immer vorsicht, alles Plastik. Öffnest du die Fahrertür, siehsch du innen auf Höhe des Türgriffs eine Torxschraube, glaub eine T20, diese herausschrauben. Dann den Türgriff packen und in die Richtung leicht nach oben ziehn, wie wenn du die Tür öffnen wolltest, aber mit Vorsicht. Der Türgriff ist eingehakt, sprich er besitzt Nasen am oberen Ende, du mußt den Mittelweg zwischen roher Gewalt und Gefühl finden. Aber bei mir gings immer mit eim Ruck nach hinten heraus. Dann baumelt der Türgriff eigentlich nur noch an deim genannten Seilzug. Da siehsch du dann am Türschloss und am Türgriff, wo er eingehakt isch, einfach wechseln und des gleiche rückwärts eben.
Greez Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 14.11.2006 um 21:34 Uhr ]
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Dass die Türgriffe, egal ob innen oder außen, mit der Zeit schwer gehn oder sogar mal reißen, isch bei Smart kann mo fast sagen "normal" nach einer gewissen Zeit. Hab an meiner Kugel erst vor kurzem den inneren Türzug erneuert, wobei dies mit einiger Arbeit verbunden ist.
Aber die Seilzüge kriegste im SC zu bezahlbaren Preisen :-P
Greez Micha
Aber nur den zu dem inneren Türgriff um ca. 17.- EURO.
Den wesentlich kürzeren zu den äußeren Türgriffen, der eigentlich genauso oder sogar noch leichter tauschbar ist, gibt es unverständlicherweise nicht als Ersatzteil, sondern nur in Verbindung mit dem kompletten äußeren Türgriff um ca. 70.- EURO.
Aber an dem Zug liegt es in den wenigsten Fällen, meistens ist eine schwergängige Türschloßmechanik die Ursache.
Allerdings ist das Sprayen von außen nicht die richtige Maßnahme, am besten ist das Abnehmen des Türgriffs und das direkte Ölen der Mechanik mit einem hochwertigen Öl.
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
