count
Lichtschalter Rückruf Info gesucht
Bei mir ist innerhalb von einigen Tagen nach und nach die komplette Tachobeleuchtung aus gegangen. Fällt das unter den Rückruf des Lichtschalters? Meine mal so etwas gehört zu haben.
Gruß,
count
42 cdi 7/02 - no tuning
Funktioniert eigentlich die Heckbeleuchtung Deines Smart noch?
Auf die Rückrufaktion bzgl. des Lichtschalters würde ich mich in einem solchen Falle eigentlich nicht berufen, sondern auf den Austausch auf Kulanz.
Die Rückrufaktion war nämlich tatsächlich auf bestimmte Modelle und Baujahre begrenzt, deswegen wird ja immer wieder als Argument von Seiten der SC's in schöner Regelmäßigkeit gesagt: Ihrer war von der Rückrufaktion nicht betroffen!
Dies sollte aber nicht von Relevanz sein, sondern der Schalter sollte aufgrund der Kulanz auf dieses Bauteil ausgetauscht werden.
Heckbeleuchtung funktioniert. Ist denn überhaupt Ausfall der Tachobeleuchtung ein Symptom, woraus der Rückruf des Lichtschalters resultierte, oder hat das damit nichts zu tun?
meist wird der Lichtschalter richtig warm und die Tachobeleuchtung sowie die Heckbeleuchtung geht nicht mehr. Teilweise kann man bei erneutem Licht-AUS-Licht-Ein wieder die Tachobeleuchtung ankriegen - im SC gibts dafür aber einen neuen Lichtschalter, das Problem ist bekannt, jedoch gibts einige SCs die meinen: "Ihr Fahrzeug ist nicht im Bereich des Rückrufes, macht .... EUR!" :evil:
Stefanie
Mein Smartie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
Oftmals geht der Ausfall der Instrumentenbeleuchtung mit dem Nichtfunktionieren der Heckbeleuchtung einher und ist dann sehr wohl ein Kriterium für den Austausch des Lichtschalters, aber eben nicht immer..
Was meinst Du denn mit dem: Ist nach und nach die komplette Tachobeleuchtung aus gegangen? Das solltest Du vielleicht noch ein bißchen näher präzisieren.
Wenn z.B. die linke Lampe der Tachobeleuchtung noch geht und die rechte nicht mehr, dann ist es auf keinen Fall der Lichtschalter. In Verbindung mit diesem gibt es nur eine Möglichkeit, entweder alles aus oder alles an. Wenn dieser die Ursache allen Übels ist, muß man das Licht ein paarmal aus- und wieder einschalten, bis die Instrumentenbeleuchtung wieder funktioniert, aber es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder alles aus oder alles an.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2006 um 23:30 Uhr ]
Hat denn jemand einen Erfahrungswert, wie warm der Lichtschalter vor dem Totalausfall wird?
Bei meinem 02er CDI wird der Lichtschalter leicht warm, wenn ich mit Anhänger fahre (+zwei Rückleuchten und zwei Kennzeichenbeleuchtungen) dann noch ein wenig mehr.
Da ich Aluzierkappen auf dem Hebel habe, dürfte die Wärme auch besser abgeleitet werden.
Also heiß wird er nicht, nur halt handwarm.
Rolf
Der gehört garantiert nicht mehr zur Rückrufaktion, die war nämlich schon in 2000, aber wie schon weiter oben gesagt erfolgt ein kostenloser Austausch des Lichtschalters in den allermeisten Fällen nicht aufgrund der Rückrufaktion, sondern auf Kulanz aufgrund Fehlkonstruktion.
Allerdings unbedingt vorher nachfragen, man kann ruhig sagen, daß man Kenntnis der Sachlage hat, das wirkt oft mehr als alles andere.
Desweiteren muß natürlich der Fehler tatsächlich von Lichtschalter verursacht werden. Wenn die Instrumentenbeleuchtung ausfällt, dann aber auch komplett und in Verbindung mit der kompletten Rückbeleuchtung, also Rücklichter und Kennzeichenbeleuchtung. Wenn nur das eine oder andere Glühbirnchen der Armaturenbrettbeleuchtung ausgefallen ist, oder im Laufe der Zeit eines nach dem anderen, kann dies nicht vom Lichtschalter verursacht werden. Alles nix oder!
mein cdi cabrio (Einhorner) ist Bj 2001 mit EZ 8/2001. Da wurde ich sogar vom KBA wegen dieser Rückrufaktion angeschrieben. Oder war es smart direkt die über das KBA mich ermittelt hatte? Denn schließlich bin ich Zweitbesitzer meines Cabrios.
Also einfach mal zum sc und nachfragen.
@Marion:
Kommst Du aus Ketsch aus dem Rhein-Neckar-Kreis? Habe ja auch HD auf dem Schild drauf.
Viele Grüße,
funny_flagie
Adda,
Martin
    • Ich habe meinen Getriebemotor zerlegt aber dann in den Schrott geworfen. Das Innenleben auf der defekten Seite war komplett verölt(daher auch die Frage ob der Stecker/Kabelanschluss verölt war. Denke Mal das die Abdichtung mit der Zeit einfach nicht mehr gegeben ist(ähnlich den Simmerringen an den Antriebswellen). Ich vermute das Simmerringe verbaut sind die durch die Schaltvorgänge verschleißen und dadurch der Taktgeber/Wegmesssystem mit Getriebeöl in Berührung kommt.Getriebeöl ist Gift für Elektronik!Aus diesem Grund fällt dann das System aus weil kein plausibles Signal mehr ausgegeben wird.  Ob man einen Getriebemotor überholen/reparieren kann weiss ich nicht, da ich das Auto zur damaligen Zeit schnellstmöglich wie flott haben wollte und aufgrund vom Turbo-Geraffel der Aufwand etwas größer ist.  Ich mag aber behaupten das wenn man in regelmäßigen Abständen das Getriebeöl tauscht und somit weniger Abrieb im Öl ist, hält es vermutlich etwas länger.
