RastiD
Temp geht hoch und er piepst
Hi, ich fahre nen CDI der nun knapp 97000 km drauf hat.
Nun fängt der Bub aber langsam an massiv zu spinnen. Vor Wochen bin ich die B14 von Winnenden nach Waiblingen gefahren, da ist auf einmal die Temperatur auf Anschlag hoch und der Smart hat wie blöd gepiepst. Ich auf den Seitenstreifen und das Auto mal abkühlen lassen und dann noch ins Büro gefahren. Hab in dann in der Mittagspause zum Lorinser nach WN gefahren.
Den Sachverhalt dort dargestellt und nachdem er auch noch getropft hat, hat man dort den Wasserkühler ausgetauscht. Nun war die letzten Wochen Ruhe.
Heute ruft mich meine Frau an, sie steht mit dem Auto und den gleichen Problemen in Schornbach fest.
Hat jemand ne Ahnung was das sein kann?
Warum hat man das beim Lorisner im Smart-Service Center nicht auslesen können?
Bin für Tipps dankbar.
Weil vermutlich dein Themostat nicht öffnet und man das nicht auslesen kann ;-)
Ich tippe auch mal auf ein verkalktes Thermostat, welches nicht richtig öffnet.
Das Kühlwasser zirkuliert dann nur im kleinen Kreislauf (Wasserpumpe, Heizungswärmetauscher und Motorblock). Der Kühler, der sich ab ca. 82 Grad über das Thermostat dann bei Bedarf zuschaltet ist dann wie abgeklommen.
Dann wird es dem Motor natürlich mächtig warm. Also bitte vorsichtig sein, sonst ist die Kopfdichtung ganz schnell hin!
Für eine Fahrt zur Werkstatt in jedem Fall dann die Heizung voll anstellen, damit wenigstens etwas Kühlung da ist. Und bitte die Kühlmittelanzeige im Auge behalten!
Gruß und gute Besserung für den CDI, Rolf
    • Ich habe das Problem in diesem Fred beschrieben, in dem bereits ein weiterer User das gleiche Problem geschildert hat. Smart hat das nicht vorgesehen, dass das Fahrzeug während den ersten  5 sek nach Motorstart um’s Überleben kämpft. Es ist nicht zu vergleichen mit uralten Motoren oder Beispiele aus der Boots- und Motorradtechnik. Es ist eine Anomalie, mit der nicht jeder Smart Diesel Fahrer zu kämpfen hat. Also hätte ich das gerne hier im Forum besprochen. Ich würde mich freuen über Ratschläge wie sie vom User Funman kommen. Jedoch die Beispiele aus längst vergangenen Zeiten, wie u.a. du Sie beschreibst, sind zwar schön aber wenig hilfreich in diesem Fall. Trotzdem danke
