MuenchnerSmartie
Temperaturregler blockiert...
Hallo Forum!
War bei dem schönen Wetter vorhin noch ne Spritztour machen, als ich die Heizung wärmer regeln wollte, merkte ich dass etwa aber der Mitte (also da wo es von blau in rot übergeht) nicht weitergeht, bzw nur mit Gewalt. Wenn ich den Regler so weit rübergeschoben hab wie es geht ohne ihn abzubrechen, dann geht er sofort wieder zur Mitte zurück, wie wenn er an nem Gummi hinge. Das lustige daran: 2 Stunden zuvor war noch alles super und ich hab ihn nicht angefasst zwischendrin.
Meine Frage ist jetzt 1.: Was ist das? 2.: Kann ichs beheben ohne dass ich die Konsole ausbauen muss?
Vielleicht hatte das schonmal jemand und weiß wie mans von außen wieder gängig bekommt, ich würd morgen früh halt gern heizen können ;-)
Gruß aus Bayerns Hauptstadt!
erste massnahme, bevor du was ausbaust: ab in den fussraum, beifahrerseitig eventuell den styroporkeil rausnehmen, taschenlampe anmachen, dann gucken. an der mittelkonsole ganz unten, da siehst du die heizregler-züge laufen, erstmal gucken, ob da was im weg hängt. (war bei mir nach radioeinbau, hatte sich ein kabel drin verfangen).
wenn du da nix findest, erst die mittelkonsole, dann das a-brett raus. anleitungen dazu findest du ohne ende im soundforum.
viel glück!
Das ist doch schon ein guter Anfang, genau an sowas hatte ich gedacht! :)
Könnte gut sein, hab nämlich vor kurzem erst Radio neu rein.
Danke für den Tipp!
/Edit: Jaaaa das war es! Danke!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 16.11.2006 um 20:05 Uhr ]
Ja? Klasse!
Sag, dass dieses Forum geil ist!
P.S. vielleicht sieht man sich ja mal beim München Stammtisch
ja echt ein hammerforum hat mir auch schon sehr viel weiter geholfen
ein hoch auf die macher :-D :-D :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
Hooooch! Hooooch! Hoooooooooch! :-D
Das Forum IST geil, drum schau ich auch täglich ca 7 Mal rein ;-)
Jetzt muss ich nur endlich mal Leute kennenlernen hier :)
Und wegen Stammtisch, hatte eh vor mal vorbeizuschaun :)
Flo
[ Diese Nachricht wurde editiert von MuenchnerSmartie am 16.11.2006 um 21:30 Uhr ]
    • Ok, danke für die Rückmeldung. Es gibt hier im Forum sehr viele Berichte über massive Probleme mit der Passung bei Aftermarket Kondensatoren. Problem soll wohl hauptsächlich die Ausrichtung der Anschlüsse sein. Aber vielleicht hat der Hersteller dazugelernt.
