SmartFighter
*** Stecker vom Airbag ´´rauskneifen`` ***
moin ihr lieben a200.gif ,
sohoho, meine Airbaglatüchte brennt mal wieder c021.gif (hallo Timo, olle Dieselschlampe) nach einigen zusatzinfos, sollte ich die Stecker unterm Sitz rauskneifen und die Kabel zusammen löten.
hat da schon jemand erfahrung mit gemacht ???
das Problem mit der Hochomigkeit sollte der Stecker sein (sagte u.a. MB-Wekstatt)
wollte jetzt am WE die stecker trennen und dann mal wieder nach ESSEN (SC-Lueg) fahren
(in Dinslaken bei Mercedes Becker stellen die sich sehr blöd an wenn ums löschen des Fehlerspeichers geht, 1x und NIE wieder, Saftladen !!!)
und was machst du wenn der sitz mal raus muss? wieder auseinander schneiden und zusammen löten?
das ist ja nicht das problem c022.gif ,
es geht nur darum , das die airbagleuchte ´´nicht´´ mehr an geht.
darum die frage, ob jemand damit schon erfolg hatte.
Dat mit dem Airbag würde mich nerven! :-D
Grüssle! ;-)
Moin, Moin!
auch bei mir brennts nachdem ich die Sitze hin und her geschoben habe... :cry:
Hab mir mal auf beiden Seiten die Steckverbindung angesehen, das ist nix billges was da zu sammen gesteckt wird, Abrutsch gesichert ergo kann ich mir schwer vorstellen das das die Probleme verursacht...
Dagegen ist die Verlegung am/unter dem Sitz eher hobbymässig. Will heissen beim Nachrüsten von zB Schublade oder CD-Wechsler kann die Leitung durchaus hier oder da hängen bleiben/gequetscht werden wenn der Sitz bewegt wird...was dann möglicherweise zu einem Kabelbruch und damit zu gelegentlichem Kontaktschwierigkeiten führt.
Viele Grüsse der Juwi
war im SC gewesen, Fehler Seitenairbag.
Konnte problemlos zurück gesetzt werden, Airbag funktioniert. Aber Leitung anders befestigt. Laut SC-Mechaniker gibts gelegentlich Schwierigkeiten mit der Leitung vom Seitenairbag zum Stecker, wird dann wenns nochmal auftritt gewechselt (Eigeniniative SC, normal Wechsel Airbag incl. Leitung).
Das Problem ist der Stecker der im Seitenairbag selber Sitz. Ich hatte die Probleme auch, daher hab ich im SC zusammen mit nem Mechaniker die Sitze rausgemacht und die Stecker zusätzlich mit nem Kabelbinder fixiert ( natürlich so das er den Airbag nicht stört wenn er raus will). Also probiers mal mit den Steckern im sitz, Fehlerspeicher löschen und fertig.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Ich dachte immer das sei die Steckverbindung unterm Sitz.. Hab den Fehlerspeicher schon mal löschen lassen. Ein paar Wochen später leuchtete der Airbag wieder auf... Auffällig war, dass ich beides mal eine schwere Person am Beifahrersitz mitgenommen habe, als der Airbag anfing zu leuchten. Naja fahre seit ca. 3-4 Monaten mit der Leuchte rum... Muss ich bei Gelegenheit mal löschen lassen... Und was genau muss man jetzt mit nem Kabelbinder festmachen??? Kann jemand das mal so erklären, dass mans zu Hause selber nachmachen kann?!?!? Vielen Dank...
Verbrauch: 224893.png
Ups...
bin auch davon ausgegangen das die Steckverbindung UNTER dem Sitz gemeint ist :o
Wäre natürlich mal sehr interessant ein Photo zu sehen wie der Stecker am/im Airbag aussieht und insbesondere zu wissen wieviel Aufwand der Ausbau ist...
Den Airbag rausmachen geht ganz einfach, man muß den Stoff bzw Leder vom Metall am Sitz lösen, vorsichtig denn die Clipse gehen schnell kaputt, dann macht ihr den Seitenairbag vom Sitz ab und wickelt nen Kabelbinder paralell zur Fahrtrichtungum den Airbag und fixiert damit den Stecker. Reicht das so??? wenn mir jemand ein Bild vom Airbag schickt könnte ich da linien draufmalen wo er hin muß. Oder wenn ihrs nicht soweit habt bis Köln, könnte ich euch auch dabei helfen.
ICQ 154-158-322
Geht das ganze auch bei eingebautem Sitz??? Man man momentan hab ich echt nur Probleme mit meinem Smart..Rost an verschiedenen Stellen der Tridion, Motor des Cabrio Daches rattert durch und dann noch das mit dem Airbag.. Rufe demnächst mal im SMart Center an und hoffe mal dass der Rost und das Dach (habe ja noch zwei Motoren - Umrüstung auf einen Motor steht noch bevor) auf Kulanz geht.. Wäre schon ne feine Sache...Und das gerade immer dann wenn man gerade sowieso nicht so flüssig ist...
Merci Euroliner.
Wenn ich nochmal eine Fehlermeldung bekomme, baue ich ihn aus und mach Photos.
@Public
Wie alt ist Dein Cabrio und was heist Umrüstung auf einen Motor beim Cabriodach?
Grüsse der Juwi
Mein Cabrio ist Bj 2001. Naja soweit ich informiert bin war bei SMART mal so eine Art Rückrüfaktion.. Dabei wurde das Cabriodach von zwei auf einen Motor ümgerüstet?!?
sohoho,
hab jetzt auf der fahrer-und beifahrerseite , unter den sitzen, die stecker von der airbagleitung rausgekniffen :-D , ja einfach so :-D und die kabel wieder zusammen gelötet :-D .
morgenfrüh ab nach Essen zum SC-Lueg und den fehler löschen lassen. n060.gif
ich melde mich wenn ich vom SC-Lueg wieder zurück bin
[ Diese Nachricht wurde editiert von SmartFighter am 27.11.2006 um 18:28 Uhr ]
``Hauptsache die Haare liegen´´
115244.jpg?stamp=1124991845
Passion - CDI - Cabrio - 10 / 2002
Also soweit ich jetzt in diesem Thema herauslesen konnte liegt das Problem nicht am Stecker unter dem Sitz sondern am Stecker im Sitz..
...@ Public:
der ´´Sitz´´ hat 2 Stecker c013.gif ,
einen unter Sitz und einer im Sitz (seite ,wo der Sidebag sitzt.
und ich habe erst mal die unter den Sitzen ´´gekniffen´´.
sollte ich weiterhin probs, haben, werden die Stecker im Sitz auch gekniffen. a115.gif
so , ich mach mich jetzt schick u015.gif und fahr h010.gif Essen in SC-Lueg.
piss später
sohoho,
da simmer wieda h010.gif ,
was für ein erlebnis a136.gif .
service wie immer TOP c014.gif .
zum Fehler.
Fahrersitz - Sidebag - Hochohmig
die, die schon mal ´´UNTEN´´ waren , wissen was ich meine .
egal.
werd jetzt sie sache ´´wie immer´´ c019.gif weiterhin beobachten.
sollte wieder die ´´Latüchte´´ angehen , werden die Stecker im Sitz gekniffen c027.gif
Ahoi... Ja das der zwei Stecker hat wusste ich schon.. Ich dachte bisher auch immer, dass es von mir der Stecker unter dem Beifahrersitz sei, da dieser wesentlich lockerer ist wie der unter dem Fahrersitz.. Aber ich dachte aus diesem Beitrag herausgelesen zu haben, dass die Probleme mit den hochohmigen Beifahrer Seitenairbags allgemein von den Steckern IM Sitz ausgehen..
Naja das ist dann wohl bei jedem anders ;-)...
Gibts es eigentlich auch Problemchen mit dem Fahrer - Seitenairbag.. Oder sinds bisher immer nur die Airbags in den Beifahrersitzen?!?!
hi,
obwohl da keiner gesessen hat c022.gif , zündung an und die latüchte ging nicht aus, ab ins SC-Essen und siehe da es kam von der beifahrerseite , komisch oder c032.gif
es liegt dev. an den steckern.
mercedes hat die selben-gleichen stecker und da trat-tritt das problem auch auf.
es handel sich fast immer um die FAHRERSEITE
das kannst DU nicht feststellen, selbst bei der Fehlerauslesung steht da nur Fahrer-oder Beifahrer-Sidebag, sonst nix.
daher kann keiner sagen ob es der stecker im oder unterm sitz ist, der den fehler auslöste.
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
