schneider.unsen
Rückwärts-Warner, Einparkhilfe
Ich habe die gleiche Frage schon bei dem Zubehörleuten gestellt, aber hier bei den Schraubern noch einmal :
Also ich will jetzt auch einen Rückfahrwarner/Einparkhilfe. Die eheliebste hat Hals-Dreh-Probleme und nun schon den zweiten Hinterkotflügel gekillt und eine 1300 Eure Beule in einen BMW gefahren (Smart = Null Schaden).
Und an die wo es schon gemacht haben:
(Einparkhilfe C*rad mit opt. Display, vier Sensoren)
1. Frage: Das Zentralgerät paßt gut in die linke Kofferraumverkleidung neben den Gurtroller, Erfahrung ?
2. Frage Das opt Display soll vorn links neben die Armaturen-Konsole, Frage was ist unter dem Plastik? Blechschrauben im Plastik möglich? Kabel nach vorn einfach unter den Teppich - wie kommt man am besten von unten nach oben? Wie sieht es hinter dem Plastikzeug aus, darf man da "durchstochern"? Oder wie baut man das am besten ab ?
'tschuldigt, daß ich doof bin ....
Hartmut
Fahr nicht schneller als DU kannst (Verantworten kannst!)
Beim Smart PDC?????? :roll: :o :roll: :o
Naja, er schreibt ja, es hat gesundheitliche Gründe...
Ich würde es Deine Frau erstmal probieren lassen, ob es geht, dass sie beim Einparken die Tür aufmacht und so einparkt ...so parke ich zentimeternah an Hindernisse ran, da ich mehr hinten sehe...
Diese Einpark-Hilfen haben ja die Nachteile, dass sie meist bei weniger als 30cm Abstand eh dauerpiepsen ....das wäre mir zuviel Abstand...
Von der Montage dürfte es nicht so schwer sein, man kann ja das Heckpanel leicht abbauen und so die Bohrungen setzen....
Grüße aus dem smarten Berlin
STAHLRATTE
Spritmonitor.de 42 Brabus (Modell 2006)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stahlratte am 17.11.2006 um 12:06 Uhr ]
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Wieso nicht gleich ne Rückfahr-Kamera....wäre doch noch besser....und würde einen neuen Trend setzen....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ich habe im Ernst gefragt und bat um Ratschläge, nicht um Kommentare... :cry: :cry: :cry: htm
@schneider unsem
das geht auf alle fälle, du mußt nur aufpassen das die sensoren nicht zu heiß werden, da der Smart im Heckbereich doch sehr heiß wird.
@Stahlratte
schon mal den Kopf abgefahren???? Nein, dann paß auf. Es gibt nichts schlimmeres als beim parken die Tür aufzumachen und zu schauen, auuserdem piepst der smatrt dann und der gang geht raus. Wofür hast du Spiegel? I
Ich stelle mir gerade vor wie lustig es wäre wenn ich an meinem Bus ne Tür hätte und diese zum Einparken öffnen würde.
Ich parke nach Spiegel mit 12m hinter mir bis auf 10cm genau ein ohne Rückfahrwarnscnickschnack oder Kamera. Das ist nur reine Übungssache, dann dürfte es auch bei 2,5m klappen. Nochmal
@all ich will hier keinen angreifen, aber einparken mit offener Tür geht garnicht.
ICQ 154-158-322
Ankommen heisst das Ziel - von aufgeben war nie die Rede!!!!
Hab gerade mal die Suche bemüht. Utzle, TheWildLizzard und Jo-smart haben sowas eingebaut. Wenn sich von denen hier keiner meldet, dann schreib einem doch ne PM.
Thomas
@Euroliner:
ich fühle mich nicht angegriffen - da ich ja so auch nie normal einparke - lese mal genau! Es war lediglich ein Tip, wenn man nicht weiß, wieviel Platz man hinten noch hat...und dann hat man es ebenso im Gefühl...
Das mache ich eben wie oben beschrieben, wenn ich z.B. Stoßstange AN Stoßstange parken muß - 2 smarts auf einem Parkplatz hintereinander (Kollegen)....
Ich empfehle wirklich niemanden, so zwischen fremden Autos zu parken....lol
:-D :-D :-D
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Aber Utzle und TheWildLizzard haben ne Rückfahrkamera drin, Steffen(Wild) sogar ne Bordsteincam drin. Aber beide kein PDC, und danach war gefragt. Aber ich glaub ich hab mal nen roten im Forum gesehen mit PDC.
@Stahlratte
dann ist ja gut, dachte schon du parkst so ein.
ICQ 154-158-322
nun mal spass beiseite.
ich habe eine rückfahrkamera. das ist ein nettes feature, aber zum einparken sehr sinnlos. ich habs nur eingebaut, weil mein radio ein tft display hat und über nen entsprechenden eingang verfügt. leider kann man mit der cam NULL abstand einschätzen, sie taugt also nur, um zu sehen, ob was hinter einem ist. da ich halbe sachen nicht mag, habe ich mir noch eine einparkhilfe besorgt. allerdings nicht mit sensoren, denn man hat ja schon die beiden stopfen für den grundhalter, dazu die cam, nochmal vier sensoren wäre zuviel. dazu kommt, dass man den smart ja in die kleinste lücke quetschen will. normale sensoren machen bei 30 cm schluss. ich baue daher ein antennensensor band ein, das wird unter der stossstange verklebt, geht beim smart gut, weil die ja aus plastik ist.
zum einbau: verkleidung kommt eigentlich nur die rechte im kofferraum in frage, da nur auf dieser seite das benötigte rückfahrsignal anliegt. ich vergesse jedesmal die farbe, daher, verkleidung abmachen, rücklicht abnehmen, dann siehst du welches kabel das für den rückfahrscheinwerfer ist. masse ist das dicke braune, mehr brauchst du nicht. zapf die kabel aber nicht mit leitungsdieben an - brandgefahr!
heiss wirds unter der abdeckung gar nich.
lass das mit den blechschrauben im plastik, irgendwann willst du das auto wieder verkaufen, die pdc ist evt. dann kaputt und dann ist da ein display, dass keiner will.
ob ne pdc sinnvoll ist im smart ist mir ehrlich gesagt scheissegal. es gibt sie - also bau ich sie ein :-D
so ich hab mal die "SUCHE" verwendet und gefunden das UdoB ein PDC im Smart hat, wende dich einfach mal an Ihn. Hier ist der alte Beitrag
darin fehlen allerdings die Bilder.
Viel spaß
ICQ 154-158-322
Wenn es hinten beim Einparken "quitscht" - bremsen....
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-D :-D
Seid doch mal etwas kreativ! Wenn man die Quietsche-Entchen mit Klettpunkten befestigt, kann Hartmut die soagr abmachen, wenn er den Smart fahren sollte...
Hehehehe....
STAHLRATTE
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
:-D :-D :-D :-D :-D
Grüsse
-Mesh-
einfach nur hammer diese thread :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
42 Passion MJ 2004
42 Passion MJ 2004
PhadRed/Silber
Roady coupé MJ 2003
Jack Black
diese treads sind IMMER der hammer. frag in welchem forum du willst, egal welche marke, nach dem einbau einer PDC, und sofort fallen ALLE über dich her.
ich sage, egal welches auto, wenn man die dinger einmal hatte, will man sie nie mehr missen. :)
Am 17.11.2006 um 19:48 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
:-D :-D
Hehehehe....
STAHLRATTE
Das mit den Quitscheentchen hat was! Aber verstößt das nicht gegen das Tierschutzgesetz?
Außerdem sind das die Kühlerfiguren für den 2CV (den ich noch immer sehr mag).
Zurück zum Thema:
Es ist doch sicher möglich, eine Kamera oben in den Spoiler zu setzen, die dann schräg nach hinten ablichtet.
Wenn das Objektiv mit ausreichend Weitwinkelfunktion ausgerüstet ist, sollte es möglich sein, die ganze Heckbreite zu überblicken. Die Kamera ist dann ja etwas weiter vom Hindernis entfernt, als wenn sie in der Heckklappe schlummert.
Eine Überlegung ist das schon wert.
Gruß, Rolf
guter ansatz, dann könnte es auch mit dem sbstand einschätzen gehen. war bei mir beim cabrio leider nicht umsetzbar
Sehe ich ein, beim Cabrio ist das etwas schwieriger umzusetzen.
Rolf
...frag einfach im SC Köln-Süd nach, die haben Erfahrung damit!!!
Ok, nach dem ich schon beim lesen sehr geschmunzelt habe, finde ich das Thema mit diesem Antennensensor schon sehr interessant.
Ich bin nämlich so ein "Tür auf Parker", was nach hinten auch sehr gut geht (man muss dazu nicht aussteigen). Nach vorn tue ich mich recht blöd anstellen, aber es geht auch.
Da ich mir schon denke, dass das immer recht blöd aussieht, wenn man die Tür auf macht und es ja wesentlich cooler wäre, wenn man ganz einfach reinfährt und den Abstand durch das Antennensensor-Band erfährt finde ich das Thema schon recht interessant auch für mich.
Vorne und hinten so ein Band, eingeschalten über ein kleinen Knopf, schon eine nette Vorstellung.
@iidollarii: Wo bekommt man denn so ein Band her und was kostet es?
@Stahlratte: Hab deine Idee gerade ausprobiert und festgestellt, dass man die Enten in der Mitte nicht braucht, sondern nur die am Kotfkügel. Und die sind mir nach dem ersten Test alle abgefallen, kleben reicht nicht.
brum brum brum
gibts bei conrad, kostet 99,-- euro, oder bei ebay (da eher selten), für 55-70 euro.
Hallo-also zwischen 40€ und 100€ hast du bei ebay ja schon die Qual der Wahl.. Oder du nimmst so eine Heckscheibenfolie mit "Lupe" ,wie sie fast jeder Bulli drin hat..Billig und effektiv per Rückspiegel zu benutzen..
Mmmmh- mein Rückwärtsgang geht bei offener Tür nicht raus.. Ist da was kaputt? :-D Netten Gruss an alle 8-)
Nee, solange man sitzen bleibt, bleibt auch der Gang drin!
hmm, 100€ gehen eigentlich, wenn man überlegt, was PDC so kostet.
brum brum brum
Für nen Elektroniklaien wie mich, wären 2 Dinge mal interessant.
1. Wie funktioniert so eine Antennenband PDC? Sprich wie wird hier der Abstand gemessen?
2. Was zum Teufel sind Stomdiebe???
Danke für Eure Aufklärung
[ Diese Nachricht wurde editiert von apicsmart am 19.11.2006 um 20:38 Uhr ]
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
